Kære Forum
Kører med Baxi 2.5 med iltstyring og det har virket upåklageligt de sidste 6 år. Fyret og iltstyring er ca 10 år gammelt.
I forbindelse med igangsætning efter askeudtømning får jeg nu konstant fejl A-11. Iltmåleren bliver bare stående på 0.0
Har renset fyret helt i bund og kalibreret iltsonde som umiddelbart fungerer. Den bliver varm og kan godt registere ilt.
Nogle der har et forslag til årsag og ikke mindst løsning?
Som sagt har systemet fungeret upåklageligt hidtil.
Bjarke
Baxi 2.5 Fejl A-11
- 6
- Tilmeldt: 01 feb 2019 14:44
- Senest aktiv: 01 feb 2019 16:34
- Senest aktiv: i går 16:29
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 2.5 Fejl A-11
prøv at udtage sonden i fri luft og sæt baxien igang og se hvad tallet så er..Bjarke Dehli skrev: 01 feb 2019 14:55 Kære Forum
Bjarke
lyder som sondefejl eller styringsprint/prom
er sonden varm?
fik læst det bedre igennem nu..
har du lavet stor bunke til opstart,det kan godt give de symtomer
hvordan tænder du op?
hvor i landet..har div ting at teste med
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Du har måske givet lidt rigeligt brændsel og lidt rigeligt tændvæske
da du startede op ? For så giver blæseren ikke nok luft, selv ved fuld skrue,
at ilt procenten kommer op over 0% indenfor de første 5 minutter.
Har selv lavet det stunt engang.
