De er efterhånden kommet ned i pris.
Din mening. Er de gode nok til husmandsbrug.
Ind i melle kunne det være interessant og kunne se, hvor varmen siver hen.
De findes i flere modeller og priser.
Klik på land "Tyskland" ude til venstre på ebay siden. så giver linket bedre mening.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... mera&rt=nc& LH_PrefLoc=1&_trksid=p2045573.m1684
Se beskrivelse i video.
https://www.youtube.com/watch?v=H_QyIJlaStY
Termografikamera
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Re: Termografikamera
Hejsa
Vel ok, tænker jeg? Ud fra din vedhæftede Youtube video, kan jeg dog konstatere at
træerne bestemt ikke vokser ind i himlen. Faktisk vurdere jeg, at det termiske kamera
Jeg har i min CAT S60 mobiltelefon, er lige så godt
Jeg havde SEEK thermal som kunne sidde i en Android telefon, den havde en lav opløsning(206 x 156) , og var ikke optimal, den virkede men farver fladede for meget ud , og fik at vide at FLIR havde lavet en bedre mobil løsning dengang i højere opløsning.
Nærlæser man produktet, så er det med en opløsning på "Infrared Image Resolution: 32x32", så det er nok ikke særligt godt.
og derfor også billigt.
Så deres visuelle opløsning på 640x480 er nok bare de 32x32 som de altså trækker ud, og igen, farver flader ud. Tror billederne de viser er fup.
Du tænker vist også på de andre modeller, og der er opløsningen afgørende for kvalitet og pris. Og dem kender jeg så ikke.
Fandt et andet til sammenligning: https://dk.rs-online.com/web/p/termiske ... r/1730024/
der er sensor 240x180 og stadig 640x480 visual opløsning, prisen er så 36k
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Inspireret af Troldmands handlen på Ebay. Så, ville jeg da også lige prøve lykken . Har for nylig fået Visa kort. En ekstra lavenergi pumpe er jo ingen skade til, så sådan en bestilte jeg. Det er 2 dage siden jeg bestilte og her kl. 06.32 modtog jeg pakken fra GLS. Pumpen hedder IBO BETA 25/40 -180. Og der er trukket 522.75 kr på kontoen. Hmm. Nu har jeg jo en ny Grundfoss Alpha 25/40-180 lavenergipumpe liggende. Prøv at se billederne. Det er rent kopi produktion. Pumpen kan nøjagtig det samme, men til en helt anden pris. Hvordan kvaliteten er vides dog ikke..
Pumpehuset er helt ens og ledningen passer sammen. Jeg har prøvet at mixe det lidt, så man kan se det. Lidt sjovt selv pumpehuset fra en gammel UPS pumpe passer den på. De er dygtige de kinesere .
- 6
- Tilmeldt: 16 jan 2019 18:16
- Mit fyr: Se signatur
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 25 gange
Skræmmende - men mon nu indholdet også er ens mht kvalitet?pelle skrev: 01 feb 2019 10:07 Hej
Inspireret af Troldmands handlen på Ebay. Så, ville jeg da også lige prøve lykken . Har for nylig fået Visa kort. En ekstra lavenergi pumpe er jo ingen skade til, så sådan en bestilte jeg. Det er 2 dage siden jeg bestilte og her kl. 06.32 modtog jeg pakken fra GLS. Pumpen hedder IBO BETA 25/40 -180. Og der er trukket 522.75 kr på kontoen. Hmm. Nu har jeg jo en ny Grundfoss Alpha 25/40-180 lavenergipumpe liggende. Prøv at se billederne. Det er rent kopi produktion. Pumpen kan nøjagtig det samme, men til en helt anden pris. Hvordan kvaliteten er vides dog ikke..![]()
Pumpehuset er helt ens og ledningen passer sammen. Jeg har prøvet at mixe det lidt, så man kan se det. Lidt sjovt selv pumpehuset fra en gammel UPS pumpe passer den på. De er dygtige de kinesere .![]()
Pilleovn med vand Louisa, selvbygget masseovn, Baxi oliefyr, Bekasin brændeovn, Aduro 12 brændeovn, Morsø brændeovne, Fagerholdt pejs, IVT/Bosh luft/luft varmepumpe og Copmax luft/vand varmepumpe.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Jeg har da også et par IBO pumper kørende. Ligner også på en prik den fra... Ja, hvor kommer de mon fra. Måske er det slet ikke kopier men blot samhandel. Verdenen er skrumpet.
Den i linket kostede ca. 1000kr
https://www.dropbox.com/s/b8iebo5f2yuch ... 8.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jmauawqk56gqd ... 5.jpg?dl=0
Her er et eksempel på en gulvvarmeinstallation, som jeg har taget et billede af med min telefon.
Opløsningen er 0,3 MP og Størrelsen er 640x480. Ikke prangende, men faktisk fint til de fleste
små opgaver
Det ser ok ud, de anmeldelser jeg læste EFTER køb af SEEK, var også at FLIR klarede det ok og mit var lavere detalje grad og mere fladt i billede.MichaelK skrev: 01 feb 2019 15:03
små opgaver![]()
I linket er de 4 modeller man oftest støder på.
Det dyreste er sikkert det bedste. Spørgsmålet er mere, hvor meget har man brug for, når det kun er til i ny og næ benyttelse.
https://www.ebay.com/itm/HT-04-175-HT-0 ... rk:97:pf:0
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Det er vigtigt at afklare hvor små punkter på en overflade du vil måle på. Et kamera med lav opløsning kræver at man er tæt på hvis man f.eks vil måle temperaturen på et 5*5 mm stort område. Vil man måle på en husfacade skal man langt væk for at få hele arealet med, men så måler man måske på felter der 5*5 cm
