Brøndboring...
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Re: Brøndboring...
Indlæg af leo-pol »
Så er pumpe og kabel bestilt.... pu-ha der smuttede ungernes ferie, men til gengæld kan de komme i bad igen og det er jo nok også det de gerne vil....😁😁😁
Men det blev en Grundfos sqe 3-55.... og tilhørende kabel til lige knabt 7700 med fragt og det hele,...😥😥😥 så nu vil jeg sku håbe at jeg bliver glad de næste 20år....
Men så er det lige at jeg skal høre om strøm.... det er jo 220v den her... sætter man et motorværn på denne...
de skriver At....
Pumpen har softstart og er beskyttet mod tørkørsel, upthrust, over/underspænding, overbelastning ogovertempertur...
Skulle man ikke mene at det ikke er nødvendigt....
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: for 38 minutter siden
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Brøndboring...
Indlæg af Kruse »
leo-pol skrev: 01 feb 2019 13:12
Er det indbygget i pumpen?
Motorværn er til at sikre mod overbelastning så den burde du kunne spare når det er i pumpen.
Hvordan vil du spille?
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Re: Brøndboring...
Indlæg af leo-pol »
Kruse skrev: 01 feb 2019 21:03 Er det indbygget i pumpen?
Det gætter jeg på... de skriver jo at den er sikrede med overbelastning så det gætter jeg også på men er ikke sikker... derfor ville jeg lige høre om der var nogle der ville sige mig imod...
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Re: Brøndboring...
Indlæg af Flammen »
det er langt fra sikkert, at du har en NUL (blå kabel) ud til pressostaten.
i så fald skal du have en kabelindianer ud og flytte kablet til en 230V gruppe
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Re: Brøndboring...
Indlæg af leo-pol »
Flammen skrev: 02 feb 2019 10:04 det er langt fra sikkert, at du har en NUL (blå kabel) ud til pressostaten.
Nej du har ret... jeg har ikke nogle nul med ud i brønden....
Mit motorværn sider inden for i laden og der har jeg en nul med men den er blændet og stopper her... og der fra har jeg 3faser og en jord resten af vejen.....tanken var at midligertidigt at lave om og “låne” en af faserne til nul og så lige skifte min gruppe til 230v... har jo ikke brug for 3 faser i brønden mer jo...
Og så senere må jeg skifte kablet når jeg selv bliver rask nok til at komme i hullet...
Men syntes ikke lige jeg har set nogle steder hvor meget jeg skal have foran... gad vide om 10a ikke er nok...
kabelindianer er det det samme som en fagmand....."???.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Brøndboring...
Indlæg af Troldmand. »
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Re: Brøndboring...
Indlæg af leo-pol »
Årre... jeg er langt fra el-mand og jeg hader el... jeg har en fætter jeg overtaler til at komme og fikse det...
Men der er jo ikke så mange ben i det vel.... der skal jo bare ende en fase,nul og jord i hullet og så der vel vand....😁😁😁 og så må vi lige se på farverne senere....
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Brøndboring...
Indlæg af pelle »
leo-pol skrev: 02 feb 2019 22:35 Årre... jeg er langt fra el-mand og jeg hader el... jeg har en fætter jeg overtaler til at komme og fikse det...
Jeg må ærligt indrømme ,da jeg i sin tid fik sådan en dykpumpe, anede jeg ikke ret meget. Det eneste jeg gjorde var at sætte nul,fase og jord til og så montere slange og stålwire på pumpen. Så, vinkede jeg farvel til pumpen og sænkede den ned i dybet og jeg har ikke set den siden. Det er 15 år siden nu. Der var jo pressostat og hydrofor. Alt det med kontraventil og motorværn har jeg aldrig tænkt på. Farverne på ledningen ville jeg da være ligeglad med. Hvis bare du ved hvad for en der er jord. Meeen, det pillen i el.. Det må man jo ikke selv. Det er så noget helt andet :oops:
Jeg ved ikke hvor mange bar den kunne skubbe op fra de 20 meter den er nede. Men, den stopper ved 4 eller 5 bar og starter ved ca 2.5 bar. Vi har aldrig mærket til problemer eller døjet med noget som helst. Vi har fin tryk på vandet.. :) Hvornår tryk afbryder (pressostat) giver strøm til pumpen igen, kan man jo stille den til.
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Re: Brøndboring...
Indlæg af Kruse »
Nu er jeg ikke elektriker, men mener ikke du behøves at skifte sikringen. Motoren er beskyttet af motorværn/ overbelastningsikring og kablerne osv der er i dag skulle gerne være beregnet til de 16A du har i dag.
Bare vær sikker på at den nye får 230v (mål det) ellers skal du snart ud og købe en ny.
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Re: Brøndboring...
Indlæg af leo-pol »
Kruse skrev: 03 feb 2019 08:33 Nu er jeg ikke elektriker, men mener ikke du behøves at skifte sikringen. Motoren er beskyttet af motorværn/ overbelastningsikring og kablerne osv der er i dag skulle gerne være beregnet til de 16A du har i dag.
Arre jeg tror heldet jeg må have den over på en 230v gruppe... uden at vide det så mener jeg at det er noget med at man ikke må hive 230v ud af en 400v gruppe da hvis der sker noget er det ikke sikkert at gå af... men aner det ikke...
