Spær til halvtag
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 10:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Spær til halvtag
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg skal lave et 7,5 m bredt halvtag med nogle få graders hældning.
I den ene ende skal spær lægges af på en rem der boltes på en facadevæg på en ældre bygning
Spær skal være 4 m lange
I den anden ende skal de lægges af på en ipe stål bjælke der understøttes af 3 søjler der støbes ned i jorden.
Jeg har brug for alt den frihøjde jeg kan få, hvorfor træspærene skal være så lave som muligt. Dette er højeste prioritet. Der kommer eternittag på, så jeg tænker de skal dimmensioneres efter 125-150 kg last per kvm
Hvilken dimmension skal disse træspær være og hvor tæt skal de placeres?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 58 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Spær til halvtag
Indlæg af pelle »
Hej John
Vil da tro 150 x 45 mm ville være fint og med en lille 1 meters afstand mellem hver spær. Og så lægter på. Sådan ville jeg nok vælge at lave det :)
Centrifugal
6
Tilmeldt: 16 jan 2019 18:16
Senest aktiv: 04 jul 2019 11:58
Mit fyr: Se signatur
Har takket: 17 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Centrifugal »
Jeg antager at belægningen er let - tagpap eller trapetzplader.
45*195 konstruktionstræ C18 med 60 cm. afstand - midt til midt spær.
https://www.palsgaardspaer.dk/teknik/di ... ankespaer/
Ved det valg får du et tag hvor nedbøjningen er usynlig og som er dimensioneret til snelast. Hvis du kan leve med en synlig nedbøjning, kan du godt gå lidt ned og øge afstanden lidt, men hvorfor ikke bare lave det ordentligt.
Pilleovn med vand Louisa, selvbygget masseovn, Baxi oliefyr, Bekasin brændeovn, Aduro 12 brændeovn, Morsø brændeovne, Fagerholdt pejs, IVT/Bosh luft/luft varmepumpe og Copmax luft/vand varmepumpe.
skrot1
Indlæg af skrot1 »
Der er en app til IPhone der hedder TRÆbjælker..gratis
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Tak for jeres svar
Skrot1, den app er fin
Jeg må lige se om jeg skal over i nogle stålbjælker i stedet for at holde højden på et minimum
skrot1
Indlæg af skrot1 »
John Skov Jensen skrev: 06 feb 2019 11:53 Tak for jeres svar
godt du ku bruge den:)
Centrifugal
6
Jeg kom lige i tanke om at jeg for en del år siden lavede et tagpaptag med krydsfinner tagplader ovenpå nogle trapetzplader, hvor bølgehøjden var 100 mm. De behøvede ingen spær selvom spændet var 6 m. De var 12 m. lange og lå på ydervæggene og en væg i midten. Det tag var 120 mm tykt i alt. Jeg tænker at man til 4 m. spænd måske kan klare sig med 60 eller 80 mm bølgehøjde.Måske det kan inspirere til at udnytte højden mest muligt. Mine blev købt på DBA som overskud fra et byggeri for næsten ingen ting - til gengæld var transporten lidt pebret.
https://muncholm.dk/trapezplader-stal
