Fejl luft m3/t - min. mængde kan ikke opnås
ArneG
Tilmeldt: 31 aug 2014 21:18
Senest aktiv: 09 feb 2019 13:36
Indlæg af ArneG »
Jeg har et RTB 16 kw fyr som er gået ud i nat med fejlen: Fejl luft m3/t - min. mængde kan ikke opnåes. -> OFF
Nu kan jeg så ikke starte det igen. Får samme fejl hver gang hvorefter den kører en rens af fyret og slukker.
Er der nogen herinde der ved hvad der kan være galt?
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Re: Fejl luft m3/t - min. mængde kan ikke opnås
Indlæg af H.S »
De to slanger der sidder på blæser tjek om der er et knæk på dem
og at det lille print på motor print sidder rigtig
kan du se i graf om det er ændringer i luft mængde
Henrik Schack
