Jeg ha rigtig fået gang i mit gamle brændefyr for første gang. Må sige det giver en masse varme. Bruger af det brænde jeg fældede i haven for 1½ år siden.
Tænker på om jeg skal fortsætte næste vinter. Men skal så til at købe brænde for første gang.
De der brændetårne fra byggemarkeder synes jeg ikke er billigere en træpiller. Men hvis jeg nu køber vådt træ nu, og selv tører de, er det så ikke billigere en træpiller? Er der muligt at sige hvad en rummeter brænde svarer til i træpiller?
Brænde vs piller
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Brænde vs piller
Hvis det er brændværdien du hentyder til er den jo den samme da det er træ du brænder af - Altså ca 19 megajoule pr kg.detgamlehus skrev: 09 feb 2019 18:04 Er der muligt at sige hvad en rummeter brænde svarer til i træpiller?
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 12:22
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jeg tror du får mere for pengene hvis du bruger briketter fremfor brændetårne. 960 kg for ca. 2000 kr kan du få dem til.
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i dag 08:54
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Jeg har både fastbrændselfyr og pillefyr.
Har fyret med brænde i +20 år, først som supplement til oliefyr, siden 2010 parallelt med pillefyr.
Alt mit brænde har været - og er stadig - træer som jeg hjælper naboer og andre af med. Eneste udgifter er til kædesav, brændekløver og diesel til hjemtransport (når jeg ikke lige låner naboernes traktor/gummiged til det i nærheden). Og så selvfølgelig egen arbejdsindsats ikke at forglemme.
Jeg gør det fordi jeg kan lide arbejdet i frisk luft - når jeg har lyst - og så sparer jeg selvfølgelig meget på varmekontoen, og har ingen udgifter på at holde mig i form.
Den dag der ikke er mere "gratis" træ og jeg skal til at betale for brændsel, bliver det i form af piller.
Jeg gider ikke bøvle med brænde, hvis jeg oveni skal betale for det.
Anslået årligt forbrug er ca. 15 rm brænde og 1-2 paller piller, meget afhængigt af om det er skod brænde (poppel, gran, pil mv.) eller det er godt brænde (bøg, ask, eg mv.).
Jeg tager alt træ med - godt og skod - og rydder op efter mig, excl. fjernelse af rødder. Det bevirker at man henvender sig til mig, når der er træ der skal væk.
Uden at have dokumentation for det, mener jeg at der går mindst 2,5 rm brænde på 1 ton piller, hvis brændets vand% vel at mærke er under 17-18%
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 240
Hej Femmingth
Du har ret
Du kan fyre med alt i din Vigas. Kvas,flis eller savsmuld. Det lige møj, når bare blæseren kører på max.
Svigerfar har, på sine gamle dage fået en lille geschæft, herude på vores matrikel. Han laver brænde til sommerhuse og dem der nu vil købe det. Han skover træet. Får det så her hjem. Han har købt en save kløve maskine. Træet saves, kløves og stables pænt på paller.. Alt det savsmuld, bark og rester han ikke vil være bekendt at sælge, fyrer jeg med. Jeg gør ham en tjeneste, ellers skulle han på genbrugspladsen med det.. Han, gør så til gen gæld mig en kæmpe tjeneste. Har fyret udelukkende, med hans affald siden 1 Oktober. Jeg tænker der er til 1 Marts .
Du har ret
- 8
- Tilmeldt: 12 feb 2017 09:55
- Senest aktiv: 02 feb 2020 21:07
- Mit fyr: Woody 16kw + opop kedel + brændefyr
- Areal: 117
- Brændsel: Piller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 5953
- Geografisk sted: Tranekær
- Har takket: 2 gange
Med 2,5 rm pr palle træpiller så skal en rummeter da efter min mening ikke koste mere end 500, hvis man skal kunne mærke en besparelse. Der er jo en masse arbejde i at stable det.
- Areal: 240
Den gamle herude tager 350 kr pr. rummeter tørret,kløvet, nåletræ, så er det også leveret (tippet af) inden for en radius af 30 km. Hvad mig angår. Så, kontakter jeg skovfogeden og får noget jeg kan vælge at fælde. Her oppe i plantagen koster en rummeter 70 kr når man selv fælder det.detgamlehus skrev: 10 feb 2019 00:06 Med 2,5 rm pr palle træpiller så skal en rummeter da efter min mening ikke koste mere end 500, hvis man skal kunne mærke en besparelse. Der er jo en masse arbejde i at stable det.
Hvad de briketter angår. Så, er det vist nok med en vandindhold på 6-8 % . Så, man får da noget brænde i de kg.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 17:17
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Hvis man skal betale for brænde der er kløvet og savet, er det min overbevisning det ikke kan betale sig at fyre med brænde frem for piller
Her er et eksempel fra jem og fix
https://www.jemogfix.dk/pejsebraende-bl ... lsrc=aw.ds
Det er svært at tørre træ længere ned end til 18% fugt
Ved 18% fugt vejer 1 rummeter blandet løv 540 kg. Her er 1,8 m3 = 972 kg (ved 18% fugt)
Ved 18 % fugt er brændværdien ca. 4,2 kwh/kg x 972 kg = 3956 KWh pr brændetårn / 1632 kr = 2,42 KWh/kr
Briketter og træpiller indeholder mellem 6 og 8% fugt, og har derfor en højere brændværdi
Ved briketter er sagen;
https://www.jemogfix.dk/traebriketter-p ... 2/9035565/
Her hævder J&F at brændværdien er 4400 Kcal = 5,1 KWh/kg. I så fald må være tale om den øvre brændværdi, eller 100% tørt træ(Hvilket ikke er sandt) Reelt kan brændværdien næppe være mere en 4,9 KWh/kg x 960 kg = 4704 KWh/palle / 2099 = 2,41 kwh/Kr
(og så er brikketter klar til brug, og skal ikke tørrer først)
Ved træpiller er brændværdien den samme som brikketter. Så ved 2 kr/kg og 4,9 Kwh/kg. Bliver prisen 2,45 KWh/kr.
Og her skal bemærkes at pillefyret ofte i paktis vil have en bedre virkningsgrad, da det tilpasser den indfyrrede mængde til forbruget
- 8
- Areal: 117
Ok. Tak for en god sammenligning. Så er det nok bedst at købe det i stammer hvis man gider arbejdet med at save og kløve plus al bøvlet med at få det tørt nok.
