Brøndboring...
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Re: Brøndboring...
Indlæg af leo-pol »
pelle skrev: 03 feb 2019 02:22 Hej
Jeg må ærligt indrømme ,da jeg i sin tid fik sådan en dykpumpe, anede jeg ikke ret meget. Det eneste jeg gjorde var at sætte nul,fase og jord til og så montere slange og stålwire på pumpen. Så, vinkede jeg farvel til pumpen og sænkede den ned i dybet og jeg har ikke set den siden. Det er 15 år siden nu. Der var jo pressostat og hydrofor. Alt det med kontraventil og motorværn har jeg aldrig tænkt på. Farverne på ledningen ville jeg da være ligeglad med. Hvis bare du ved hvad for en der er jord. Meeen, det pillen i el.. Det må man jo ikke selv. Det er så noget helt andet :oops:
Jeg ved ikke hvor mange bar den kunne skubbe op fra de 20 meter den er nede. Men, den stopper ved 4 eller 5 bar og starter ved ca 2.5 bar. Vi har aldrig mærket til problemer eller døjet med noget som helst. Vi har fin tryk på vandet.. :) Hvornår tryk afbryder (pressostat) giver strøm til pumpen igen, kan man jo stille den til.
He he,,.. jeg glæder mig skam også til at vinke farvel til pumpen og jeg håber ikke at skulle se den foreløbigt...
Det lyder vildt med dit tryk på 4-5bar... jeg har aldrig kunne få min over 3bar og lavest på 1,5tror jeg for at få så langt mellem start og stop..... syntes nu altid at 3bar har været udenmærket....
Hvor meget siger man at offentligt vand tryk er.......??
Blinky
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Senest aktiv: 11 jan 2022 00:43
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: Brøndboring...
Indlæg af Blinky »
Min pumpe,- en renoveret Grundfoss,- blev sænket ned på ca. 40 m. for ca 30 år siden, og siden har jeg ikke set den. Hvad trykket er ved jeg ikke, men der er godt tryk på vandet her på stedet.
Med en så lang afskrivningstid, ville jeg ikke tage chancen med en kineserpumpe.
john_madsen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
Senest aktiv: 13 jan 2025 22:44
Mit fyr: scotte 16kw
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: struer
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Brøndboring...
Indlæg af john_madsen »
leo-pol skrev: 03 feb 2019 22:54 Arre jeg tror heldet jeg må have den over på en 230v gruppe... uden at vide det så mener jeg at det er noget med at man ikke må hive 230v ud af en 400v gruppe da hvis der sker noget er det ikke sikkert at gå af... men aner det ikke...
-man må gerne trække 230v ud af en kraftgruppe.
-man må også gerne ændre den ene leder fra at være fase til at være nul.
Det er en del af en helt almindelig dag som elektriker :-)
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Re: Brøndboring...
Indlæg af leo-pol »
john_madsen skrev: 04 feb 2019 12:24 -man må gerne trække 230v ud af en kraftgruppe.
Okay... der bliver sikkert også bare ændret den ene fase til nul her til atbstarte med og så må vi se hvad tiden bringer...👍👍👍
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Re: Brøndboring...
Indlæg af leo-pol »
Blinky skrev: 04 feb 2019 12:21 Min pumpe,- en renoveret Grundfoss,- blev sænket ned på ca. 40 m. for ca 30 år siden, og siden har jeg ikke set den. Hvad trykket er ved jeg ikke, men der er godt tryk på vandet her på stedet.
Det blev så også til en Grundfos der er bestilt og skulle komme om en lille uge nu så jeg glæder mig...👍👍👍
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 46 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Brøndboring...
Indlæg af pelle »
Det er alligevel godt nok man følger lidt med her.. Man kloger lidt i det. Og så får man fokus på sit eget. Havde en dæktrykmåler på hydroforen. Den arbejder mellem 5,5 bar og 2,5 bar her.. Har så læst en ballon i en hydrofor ikke har godt af tryk over 4 bar. Så, nu er der skruet ned på pressostaten så hydroforen arbejder med mellem 2 bar og 3,8 bar i stedet for. Det er nok derfor jeg har slidt 4 hydroforer op :oops:
Gregersen
8
Tilmeldt: 10 jul 2017 19:52
Senest aktiv: 14 maj 2020 22:36
Mit fyr: KSM - 325-18
Areal: 210
Brændsel: Piller og fastbrændsel
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 4 gange
Re: Brøndboring...
Indlæg af Gregersen »
Ja den eneste farve man ikke må bruge som leder og nul er PE/jord (den gul/grønne).
Hvis du hiver 230 V ud af en kraftgruppe, skal du vel mærke op med, at den er forsikret med 16Amp, da du skal sikre dig at det du tilslutter er godkendt til en 16 amp sikring. Ellers koster en ny automatsikring på 13 amp ikke alverden.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: Brøndboring...
Indlæg af Zarge »
Umiddelbart ingen problem med 16a 230v, eneste finte er at evt stikkontakt skal være godkendt til 16a, men det er de fleste ordentlige kontakter idag, og desuden bliver pumpen vel koblet i en dåse i stedet...
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Re: Brøndboring...
Indlæg af leo-pol »
pelle skrev: 09 feb 2019 15:08 Det er alligevel godt nok man følger lidt med her.. Man kloger lidt i det. Og så får man fokus på sit eget. Havde en dæktrykmåler på hydroforen. Den arbejder mellem 5,5 bar og 2,5 bar her.. Har så læst en ballon i en hydrofor ikke har godt af tryk over 4 bar. Så, nu er der skruet ned på pressostaten så hydroforen arbejder med mellem 2 bar og 3,8 bar i stedet for. Det er nok derfor jeg har slidt 4 hydroforer op :oops:
He he,... og jeg har så fået vand idag.... og pt. Så lader det til at det bare virker.... lidt ændringer i brønden og op med den gamle pumpe.... ned med den nye på 14meter.... lidt strøm blev ændret..... nøje nu køre det bare... og det var nu også meget nemmer at få det justeret ind..... for første gang har uret været oppe og vende 4 bar i brønden... men det blev justeret ind til et arbejdtsområd på 1,6 til 3,2 bar... og et fortryk på membran tanken på 1,4bar..... og det suser bare der ud af lader det til....
Lidt underligt med softstart på pumpen, for når den klikker i pressostaten går der lige lidt før der komme vand op...
Men Pelle det er ikke kun dig der slider de tanke op... vi har lige skiftet nummer 3 på godt 12år... min nabo har også skiftet tilsvarnde..... membranen bliver utæt og der ender med tiden vand på den forkerte side....
Jeg får så en 150 litters hydrofor om 14 dage og bliver skiftet i løbet af sommeren håber jeg.... det bliver godt....
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Re: Brøndboring...
Indlæg af leo-pol »
Zarge skrev: 10 feb 2019 08:21 Umiddelbart ingen problem med 16a 230v, eneste finte er at evt stikkontakt skal være godkendt til 16a, men det er de fleste ordentlige kontakter idag, og desuden bliver pumpen vel koblet i en dåse i stedet...
Gregersen skrev: 10 feb 2019 06:57 Ja den eneste farve man ikke må bruge som leder og nul er PE/jord (den gul/grønne).
Bare rolig drenge.... bruppen er blevet ændret til en 230v 10A så der skulle ikke være noget fusk..
