Hej Forum
Jeg har et sommerhus med en gammel brændeovn, den virker men bruger meget træ og varme rigtig meget lige frem, men ikke så meget ud til siderne. Min far har givet mig sin gamle Jøtul F370 fra 2008. Den er i rigtig fin stand og nu vil jeg self. gerne skrotte min gamle og montere Jøtulen. Nu er jeg så kommet i tvivl om jeg overhovedet kan det??
Jøtulen komme med en prøvningsattest, som jeg hr læst at man skal have. Ovnens partikelemission er 4,4g/kg, men nu kan jeg forstå, at der kom nye krav i 2017 der hedder max 4g/kg. Betyder det at min fars ovn ikke vil kunne godkendes? Kravene i 2015 var 5g/kg. Det virker sindsygt at en investering på 20.000,- med et pindestrøg kan være værdiløs!??
Håber jeg tager fejl...
Per
Nybegynder der er forvirret
- 6
- Tilmeldt: 10 feb 2019 18:12
- Senest aktiv: 13 feb 2019 08:54
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Nybegynder der er forvirret
Husk at der er skrotningspræmie for brændeovne fra før 2009 - Så hvis din fars Jøtul ikke kan genopstilles er der da i det mindste 2 x 2000 til hjælp til en ny.caoc9 skrev: 10 feb 2019 18:22 Hej Forum
Per
EDIT: Årstallet er 1994....
Men det tror jeg ikke du gør. Ovnen er jo heller ikke værdiløs, hvis den får lov at stå der, hvor den er godkendt.
Venlig hilsen Calle
Venlig hilsen Calle
- 6
hmm, jeg troede at skrotningspræmien var for ovne fra før 94?
så det er rigtigt at ovnen ikke kan godkendes?? Det er godt nok træls! OK så ikke værdiløs, men dog stavnsbundet! Jeg syntes det er noget juks at der kommer et krav i 2015 og så endu en stramning i 2017.. Hvad er der sket i de to år?!?
Så jeg kan blive ved med at fyre løs i min gamle ovn, der formodentlig forurener 10 gang mere end Jøtul ovnen, men jeg må ikke udskifte dem, det er ulovligt. Det virker lidt fjollet...
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 04:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Ja der røg mange fine brændekedler og ovne da reglerne for udledning og virkningsgrad blev strammet
Og ja det er ærgeligt, for denne stramning gør at mange bibeholder en skod kedel/ovn da nye er meget dyre, og intet godkendt er at finde brugt, da brugte men ganske udemærkede og velfungerende enheder ikke er lovlige at genopsætte.
- Stoker Pro Engel
Du har fuldstændig ret. Jeg må havde fået et forkert årstal galt i halsen - Sorry.
- 6
- Tilmeldt: 16 jan 2019 18:16
- Senest aktiv: 04 jul 2019 11:58
- Mit fyr: Se signatur
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 25 gange
Sådan har det altid været - hvis du kan holde liv i et gammelt pottefyr på en salamanderkeddel, med en virkningsgrad på 35 % er det ok - men flytte det må du ikke. Logikken er jo netop, at den der har investeret i et fyringsanlæg, kan bruge det til det er slidt op - men er det brugt og bliver udskiftet, skal det skrottes, så det ikke lever videre i et andet hus på bekostning af et nyt anlæg, der kan overholde de nuværende krav. Mens jordens øko- og vejrsystemer er under større og større pres på grund af menneskets adfærd, øges kravene til at regulere - man kan kalde det en form for udvikling, som sikrer at der er lidt tilbage til vores børnebørn. Brændeovne har et særligt politisk fokus. Mange så dem hen hvor peberet gror pga partikeludledningen, men ingen tør rigtigt at gøre noget konsekvent, da de er så populære. Derfor strammes skruen langsomt, med nye krav med jævne mellemrum - vel vidende at det ikke løser problemet andet end delvist over tid.caoc9 skrev: 10 feb 2019 19:01 hmm, jeg troede at skrotningspræmien var for ovne fra før 94?
Pilleovn med vand Louisa, selvbygget masseovn, Baxi oliefyr, Bekasin brændeovn, Aduro 12 brændeovn, Morsø brændeovne, Fagerholdt pejs, IVT/Bosh luft/luft varmepumpe og Copmax luft/vand varmepumpe.
Ifht. betragtningen omkring pres på øko- og vejrsystemer, så er det helt store spørgsmål vel, om vi på den lange bane kan gøre hverken fra eller til mht. de kommende istider eller mangel på sammeCentrifugal skrev: 10 apr 2019 08:38 Sådan har det altid været - hvis du kan holde liv i et gammelt pottefyr på en salamanderkeddel, med en virkningsgrad på 35 % er det ok - men flytte det må du ikke. Logikken er jo netop, at den der har investeret i et fyringsanlæg, kan bruge det til det er slidt op - men er det brugt og bliver udskiftet, skal det skrottes, så det ikke lever videre i et andet hus på bekostning af et nyt anlæg, der kan overholde de nuværende krav. Mens jordens øko- og vejrsystemer er under større og større pres på grund af menneskets adfærd, øges kravene til at regulere - man kan kalde det en form for udvikling, som sikrer at der er lidt tilbage til vores børnebørn. Brændeovne har et særligt politisk fokus. Mange så dem hen hvor peberet gror pga partikeludledningen, men ingen tør rigtigt at gøre noget konsekvent, da de er så populære. Derfor strammes skruen langsomt, med nye krav med jævne mellemrum - vel vidende at det ikke løser problemet andet end delvist over tid.
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
Jo calle, vi skal bare sætte en pind ind i hjulet, så jordens aksel kan holde op med at flytte sig 20cm hvert år, som den ellers altid har gjort i millioner af år. Eller vi kan sætte et stort sejl op omkring jorden, så solen ikke kan lyse på jorden mere — nå nej, så kommer istiden igen. Hvem skal vi mon give skylden for jordens ændrede klima sidste gang det var tropevarme i vores verdensdel? Jo, selvfølgelig, det er de mange kinesere der er der nu, som får jorden til at hælde den forkerte vej. Vi skal altså så bare spise mindre kød og bruge cyklen i stedet for bilen, så forstår jorden nok at stoppe det irriterende pjat med at dreje sig. Det skal nok gå
- 5
- Tilmeldt: 04 sep 2019 09:48
- Senest aktiv: 04 sep 2019 09:58
Jeg synes også, de nyere stramninger er virkelig øv. Jeg har også investeret mange penge i en brændeovn, og da jeg skulle flytte, kunne jeg jo heller ikke få den med.. Ved i, hvad grundlaget for stramningerne har været?
Lidt en nybegynder - men følger med herinde for at lære
