Banan republik
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Re: Banan republik
Engang fik vi jo 0.60kr for den overskudsel vi leverede til nettet når året blev gjort op. Er der nogen som har fundet ud af hvad som der er blevet af dem? Efter at man gik over til det nye systen fra april 16 synes det mig helt umuligt at gennemskue hvad der bliver opgjort og i hvilke perioder og det ser ud som om der mangler afregning for et år (17) men jeg har helt opgivet på det her.
Mange hilsner Kovas.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Banan republik
Overskriften på tråden siger 'Banan Republik', men det er der absolut ingen grund til at bruge det udtryk,
for landet har faktisk et navn : 'Skandinavisk Congo'
Re: Banan republik
Nå, jeg slog lige dine tal op, for mit eksempel handler om underskud og man skal betale, du taler om mersalg, og mindre forbrug.kovas skrev: 13 feb 2019 10:55 Engang fik vi jo 0.60kr for den overskudsel vi leverede til nettet når året blev gjort op. Er der nogen som har fundet ud af hvad som der er blevet af dem?
Dette synes stadig at eksistere og står også i det eksempel jeg har lagt op som excel / billede.
Det hedder pristillæg netto overskud og er 0,600kr/kWh u.moms
Så bare kom igang og få lavet et overskud af el, så betaler du jo intet i afgifter da opgørelsen bliver negativ? Og så får du på årsopgørelsen stadig 0,60kr(ex.moms) ind på din Nemkonto?
- Areal: 160+40
Re: Banan republik
Hej Pendec.
Jeg troede egentlig at de fleste fra dengang købte så store anlæg at det gav overskud. Men især efter at børnene er flyttet er var der et pænt overskud som jeg så nu bruger til at lave varmt vand om sommeren. De 60øre er ca det samme som pillerne kostede om sommeren så jeg sparer besværet med at passe fyret om sommeren. Spørgsmålet med BJW link er er er det rigtigt det som står og hvad er forskellen på spotpris og markedspris. Før solcellerne fik vi strøm til markedspris + afgifter så jeg går ud fra at jeg nu køber til markedspris + moms og så bliver afgifter opgjort en gang om året. I øvrigt så tror jeg ikke at der kommer noget ud af det sagsanlæg. Det er sgu altid regeringen som trækker det længste strå og har de fleste penge til de bedste advokater.
Re: Banan republik
Enig,
Du vil købe strøm hos den leverandør , du vælger selv, som jeg har Nettopower om et par uger, så betaler du markeds elpris for dit forbrug aconto som mig. Med undtagelse af jeg betaler afgifter, du vil årsafregnes med noget nettarif og afgifter.
Hos selskabet du vælger vil spot pris være +10% når du køber el, Bid mærke i at der står der skal tjenes 10%, så inkl. moms bliver det 0,4375 + 10% = 0,481kr inkl. moms Som bliver markedspris iflg. excel ark. Du sælger kun til spot når din aconto beregnes, altså uden de 10% og uden moms, som elværket skal tjene.
Så snakken om moms er måske 90% korrekt, hvis man også lige husker de 10% som nævnes her, for det lyder også som en fast merpris solcelle ejere skal betale for tilbagekøb ved el forbrug.
I excel ark regner de med de 0,481 du køber, og modregner spotprisen * produceret, som du ikke får moms for.
Jeg ved ikke om du kan regne elpriser bagud, så min Nettopower elpris på 0,47kr inkl. moms bliver 0,47 -10% -25% moms = din spotpris hvis det er nettopower du sælger igennem.? Det tror jeg så.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Banan republik
Må indrømme at jeg er en smule skuffet over overskriften "banan republik "
Det er dette " lorteland/bananrepublik " der søger for at dine børn kan komme i skole , at du kan blive behandlet på sygehus , at du kan tale og ytre dig frit og mener hvad du vil uden at blive fængslet eller skudt , osv osv ,, kort sagt du kan stort set selv bestemme hvordan du vil leve dit liv i frihed så at bruge ord som banan republik eller scandinavisk Congo betyder vist at man har glemt hvor godt man har det.
Og med hensyn til emnet så kan man sige ja det er sgu da træls at der er ændret i aftalen ,men politikerne har et eller andet sted en forpligtigelse til at rette op på noget der nok var lige lovligt lukrativt for 82000 mennesker .
Ja det skulle have opdaget at aftalen var for gunstig i starten så solcellefolket havde haft en mulighed for at træffe beslutningen on at invistere på det nuværende grundlag men det gjorde politikerene så ikke eller også blev de overrasket over at så mange tog imod ordningen jeg ved det ikke .
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: Banan republik
Hmmm.lamborg skrev: 13 feb 2019 15:24 Må indrømme at jeg er en smule skuffet over overskriften "banan republik "
Men det er ikke iorden, at mange stolede på politikernes løfter og samtidig ville gøre noget godt for klimaet på længere sigt, og satte deres sparepenge eller optog lån for at realisere projektet, velvidende at der var 20 år til at forrente investeringen, for bagefter løbende at få fjernet forudsætningerne for investeringen i miljøet - det er bare ikke iorden.
Det burde gælde for alle, at en aftale er en aftale, uanset hvor uheldig den måtte være - tænk hvis realkredit aktørerne handlede på samme måde. - Hr. Karlsen, Deres fastforrentede 30 årige 1,0% lån bliver desværre omlagt til et tilsvarende 4,5% grundet stigende renter, De behøver ikke foretage Dem noget.
Tænk hvis vi siger at der "kun" er 80.000 med 5 Kwh anlæg, så producerer de ca. 400.000.000 Kwh årligt og sparer miljøet for ca. 200.000.000 tons Co2 årligt - hvis ordningen forringes yderligere kan man forestille sig at anlæg pilles ned, men hvad så med klimamål (Co2) ?
Og det fremgår iøvrigt tydeligt af ens lønseddel, at skoler, sygehuse mm., IKKE er gratis. - og jo de har samme valg i vores nabo lande.
Re: Banan republik
De 500kr som folk, med underskud i produktion, skal betale mere, det kan folk finde i at finde et bedre elselskab og modregne den mindre elpris der
Så hvad der tabes på karusellerne, vindes der så på gyngerne. Men folk skal aktivt skifte elselskab, det kan så blive problemet.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 20 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Banan republik
Jeg tror bare ikke de 500kr i merudgift stemmerpendec skrev: 13 feb 2019 16:20 De 500kr som folk, med underskud i produktion, skal betale mere, det kan folk finde i at finde et bedre elselskab og modregne den mindre elpris derSå hvad der tabes på karusellerne, vindes der så på gyngerne. Men folk skal aktivt skifte elselskab, det kan så blive problemet.
Når jeg pløjer nettet igennem dukker der andre tal op
Eksempler
En solcelleejer med varmepumpe
Tidligere har han kunnet producere alt el om sommeren, til brug om vinteren
Det må s.. blive noget dyre for ham at sælge til billige penge og købe til fuld pris om vinteren
Folk med en eller to fasede invertere
Vil komme til at betale for transport frem og tilbage på L2 og L3 mens der produceres på L1
Jeg vil se at det kun bliver nogle få hundred kroner før jeg tror på det
Re: Banan republik
Du kan da bruge Energinet's egne tal, istedet for en masse teoretiske tal, som åbenlyst forsøger at dreje historien nedad.John Skov Jensen skrev: 13 feb 2019 16:32 Jeg tror bare ikke de 500kr i merudgift stemmer
Excel arket, taler da et simpelt sprog, og de L2/L3 du taler om må jo også figurere som problematisk i det gamle regnskab, for eltariffen eksisterede også i 2018. Det er kun elprisen som får moms+10% oveni. Så det kan ikke blive dyrere end hvad regnskabet sagde før.
Der er ikke noget fuld pris i de beregninger, kun insinuationer om dem, fordi man betaler moms og køber fra elværk, du betaler jo ikke alle afgifter, så der kan aldrig blive fuld pris, især da dette afhænger af ens salg til elværket og det årlige regnskab som er næsten uændret.John Skov Jensen skrev: 13 feb 2019 16:32 Det må s.. blive noget dyre for ham at sælge til billige penge og købe til fuld pris om vinteren
