F1 Power VS alm. Barlinek
calle
Indlæg af calle »
Skal have fyldt lageret op med træpiller om ca. 14 dage, men mine yndlingspiller, F1 Power er ikke på lager syd for stregen, så vidt jeg kan se. Derfor overvejer jeg at købe alm. 8 mm Barlinek. Hvordan er de for tiden ? Prøvede dem for år tilbage, og da var der meget smuld i dem.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: F1 Power VS alm. Barlinek
Indlæg af Lintz »
calle skrev: 15 feb 2019 11:01 Skal have fyldt lageret op med træpiller om ca. 14 dage, men mine yndlingspiller, F1 Power er ikke på lager syd for stregen, så vidt jeg kan se. Derfor overvejer jeg at købe alm. 8 mm Barlinek. Hvordan er de for tiden ? Prøvede dem for år tilbage, og da var der meget smuld i dem.
Som du måske ved har jeg kun fyret med 8 mm Barlinek i al den tid som jeg har ejet Scotten.
Jeg købte i sommers 14 paller af de nye 15 kg poser samtidig med at jeg havde en 4 - 5 paller stående af 25 kg sækkene.
De stor sække er nu brugt og jeg er nu godt i gang med 15 kg sækkene. Har åbenbart fået fra 2 sendinger da der er forskel på kvaliteten af poserne.
Poserne er fra den ene sending blevet betydelig tyndere men dog ikke så tynde at jeg syntes at det er et problem.
Pallerne er blevet ringe - Tror at de er blevet et par mm lavere så jeg har døj med at få palleløfteren rykket ud fra dem.
Med hensyn til det som du faktisk spørger om så syntes jeg aldrig jeg har haft det store problem med smuld i Barlinek - Spørgsmålet er jo nok, hvor meget smuld er for meget ? Min Scotte tykker dem/det uden problem, har dog boret huller i sneglrør som tager noget af smulden fra.
Farven på pillerne fra de to sendinger som jeg åbenbart har fået, skifter lidt mellem lidt lys og lidt mørk. Tror jeg lige skal have lavet en afvejning selv om det nok kun er cirka to år siden jeg gjorde det sidst :-)
C@sper
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 09 nov 2010 21:45
Mit fyr: BS+ 16kw V.13 + 36 vacum solfangerrør
Areal: 234
Brændsel: Barlinek træpiller
Årligt forbrug: 7 tons
Indlæg af C@sper »
Jeg fik leveret 7 tons tilbage i september og har brugt lidt over halvdelen indtil videre. Den palle jeg er i gang med nu er den værste mht smuld og det er 8mm. Mit fyr er sart overfor smuld, så det er lidt træls, men det er så en ældre bio18.
Kan du få 6mm bør du vælge dem.
calle
Indlæg af calle »
Lintz skrev: 15 feb 2019 11:36 Som du måske ved har jeg kun fyret med 8 mm Barlinek i al den tid som jeg har ejet Scotten.
Jamen jeg ved jo godt, at du sværger til dem, men bestiller du dem igen ?
calle
Indlæg af calle »
C@sper skrev: 15 feb 2019 11:40 Jeg fik leveret 7 tons tilbage i september og har brugt lidt over halvdelen indtil videre. Den palle jeg er i gang med nu er den værste mht smuld og det er 8mm. Mit fyr er sart overfor smuld, så det er lidt træls, men det er så en ældre bio18.
Køber du Barlinek næste gang ?
Lintz
Indlæg af Lintz »
calle skrev: 15 feb 2019 12:07 Jamen jeg ved jo godt, at du sværger til dem, men bestiller du dem igen ?
Ja - Hvorfor skifte når man har noget der fungerer :-)
Lintz
Indlæg af Lintz »
HOV -
TILLYKKE, CALLE - DRENG icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
calle
Indlæg af calle »
Lintz skrev: 15 feb 2019 12:17 HOV -
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Har brugt barlinek i mange år, har prøvet både alm og f1, har ku se den store forskel, men den sending jeg fik i sommers er klart den værste bred smuld etc...har "altid" haft en smuld fælde, og eksperimenteret med olie, alligevel svinger afvejningen hele tiden😩, men prøver de samme igen næste gang, dog f1 hvis de har dem... Har altid været tilfreds, så satser på en dårlig sending
Lintz
Indlæg af Lintz »
calle skrev: 15 feb 2019 12:23 Tak min ven. Hvorfra ved du, at det er fars fødselsdag icon_cheesygrin.gif
Fordi vi har en bruger herinde som fik den geniale ide at tilføje et lagkage-symbol under avataren.
- Kan du huske hvad han hedder ??? :)
Tilbage til "Træpiller Generelt"
