Hvornår stopper den
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Hvornår stopper den
Indlæg af søren ø »
Jeg har for et stykke tid siden prøvet at hæve temp. fra 75 til 80 grader. Nu har jeg flere gange lagt mærke til at fyret lystigt kører videre med høj ydelse, selvom temp. har nået over 80 grader. Det syntes jeg ikke jeg har lagt mærke til før, men hvad med jer andre. Lige nu kører den med 42 % i ydelse og en temp. på 82.5 grader.
johnny Møller
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 02 jan 2007 22:25
Senest aktiv: 17 aug 2017 16:33
Mit fyr: Twin-Heat CPI 12
Areal: 200 + 150 kvm.
Brændsel: træpiller div.
Årligt forbrug: Tja aner det ikke
Geografisk sted: Vemb Westjylland
Indlæg af johnny Møller »
Gå ind i service menu tryk pil højre og venstre + start på engang.
så gå ind i performance PID sæt PID0 Ts til 300 og Ti til 30 det skulle hjælpe
Johnny
Johnny Møller
husk der findes ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar....
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Senest aktiv: 25 jun 2019 22:02
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Indlæg af Momme »
Det skylde at der er en forsinkelse (dæmpning) i Reguleringssløfen for at undgå at fyres skifter mellem 100% og pause
Hvis du vil vide mere så kik her "Vandvarmer samt X og Y indstilling"
Der er X og Y indstillingerne der bestemer hvor hurtigt det fyr reagere.
Men vær varsom da det kan gå i selvsving :bounce:
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
ikke for at betvivle noget, men er der byttet om på dine tal for Ts og Ti da mine værdier er meget langt fra dem du nævner.
Min Ts:60
Min Ti:600
Iltpoint x = 1
iltpoint y = 2.5
Tror iøvrigt det er gået i selvsving...
johnny Møller
Stoker VI
Stoker VI
søren ø skrev:ikke for at betvivle noget, men er der byttet om på dine tal for Ts og Ti da mine værdier er meget langt fra dem du nævner.
Min Ts:60
Min Ti:600
Ups ja gu har jeg så men er det for meget så prøv 45 og 450
Johnny
Senest aktiv: for 46 minutter siden
Er styringen ikke sat til at gå 6 gr over setpunkt?
Går den ikke længere og længere ned i ydelse jo tættere den kommer på de 6 gr over setpunkt?
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
lige nu kører den 71 % og er 81.6 grader. Da min temp. stod på 75 kørte den aldrig så langt over setpunkt. Det kunne være jeg skulle true den med at blive skiftet ud med et oliefyr.
søren ø skrev:lige nu kører den 71 % og er 81.6 grader. Da min temp. stod på 75 kørte den aldrig så langt over setpunkt. Det kunne være jeg skulle true den med at blive skiftet ud med et oliefyr.
Kan det være fordi dit forbrug er så højt at den ikke kan varme vandet op til 86 gr?
Måske havde den nemmere ved at varme det op til 81 gr som jo er 6 gr over de 75 som den stod til tidligere.
Du skriver at den aldrig nåede så højt op tidligere. Det kan være fordi at den aldrig gik i pause? - forbruget har altså været passende højt til den har kørt f.eks 35% drift med en temp på 78 gr
Hvis du vil tjekke det jeg skriver med 6 gr over setpunkt, kan du jo sætte din temp til 60 gr og se om den ikke går på pause på ca 66 eller i hvert fald går langt ned i ydelse når den når op på 64-65 gr.
Hvad er idéen med så høj temp?
Har du for meget korn på lager :wink:
Senest aktiv: i dag 07:24
korn brændes bedst ved 80 grader og er bedst ved kedel osv
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
Jeg har altid kørt med 75 grader men læste jo herinde at korn futtede bedst ved 80 grader. Det har også virket, men lige nu ligner det godt nok den er gået i selvsving. Den har været sær siden tirsdag, men nu er det ligesom om den er ved at stabilisere sig igen. Dog stadig med høj ydelse i forhold til temp. Jeg har aldrig set den over 80 grader da den var indstillet til 75, og den har pausefyret.
