Indlæg: 10.013 Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Senest aktiv: for 34 minutter siden Mit fyr: RTB
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg
af pille bruger » 15 feb 2019 22:33
Borritz skrev: 15 feb 2019 21:46
Afvejningen lå rimelig ens på alle 4 gange jeg kørte dem.
Så hvis jeg forstår dig ret så stiller jeg ilt% på de foreskrevne tal og låser den. Og så justerer blæs indtil den passer med de tal.
Er først ved at lære hvordan man gør så må undskylde hvis jeg lige skal ha skåret det helt ud i pap
Prøv da
Borritz
6
Indlæg: 37 Tilmeldt: 11 feb 2019 20:02
Senest aktiv: 27 feb 2021 11:00
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af Borritz » 16 feb 2019 11:11
Takker mange gange for de fine svar. Giver det et forsøg her en af dagene hvor jeg lige får tid til det
Indlæg
af pille bruger » 16 feb 2019 11:59
Borritz skrev: 16 feb 2019 11:11
Skriv når du går i gang
Måske kan jeg kigge med.
Borritz
6
Indlæg
af Borritz » 16 feb 2019 12:20
Det skal jeg gøre
Borritz
6
Indlæg
af Borritz » 17 feb 2019 11:09
Så er fyret slukket og jeg vil i gang med at rense det igennem og lave en ny afvejning inden jeg begynder på at stille det ind
Indlæg
af pille bruger » 17 feb 2019 11:15
Borritz skrev: 17 feb 2019 11:09
God ide - jeg kigger en gang i mellem
Når du tager toppen af kedlen, så skal du have renset helt ned til askesneglen, det skal du også inde i brændkammeret.
Indlæg
af pille bruger » 17 feb 2019 11:21
Ser ud som om at din lambdasonde også skal renses og kalibreres
Borritz
6
Indlæg
af Borritz » 17 feb 2019 11:23
Har jeg ellers lige gjort. Men gør det da bare igen for at være på den sikre side
Indlæg
af pille bruger » 17 feb 2019 11:49
Borritz skrev: 17 feb 2019 11:23
Fino
Borritz
6
Indlæg
af Borritz » 17 feb 2019 12:44
Ser sonden ud til at være kalibreret rigtig
