Jeg er netop retur fra en uges vinterferie og kommer hjem til et dejligt opvarmet hus, men alt brugsvandet er iskoldt.
Jeg har en METRO vvb 160L type 605c koblet på et Baxi multiheat 1.5’træpillefyr. Det har virket upåklageligt siden det blev installeret i 2011.
Røret med brugsvand ud fra vvb er iskoldt mens centralvarmevandet er varmt.
Skal der en vvs’er til siden jeg ikke er håndværksmæssigt anlagt eller er det til at ordne for en lægmand?
Tak.
Rune
Intet varmt brugsvand
Re: Intet varmt brugsvand
Nu har jeg lige haft samme problem, dog nok ikke samme løsning på dette
Hvordan styres temperatur? 3vejs? pillefyr? Termostaten på vvb?
- Tilmeldt: 11 dec 2011 17:08
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Areal: 153+50 kælder
- Brændsel: Vida 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 2840
- Dagligt forbrug: 36 kg.
- Årligt forbrug: Endnu ukendt
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hmm godt spørgsmål. Jeg vil tro via pillefyret men er ikke 100% sikker. Igen så har jeg intet rørt og efter en uges ferie er brugsvandet bare koldt.
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Hvis vandet fra fyret er varmt ,må der jo være noget,der gør det ikke kommer gennem vvb sidder der en termostat der kan justeres under vvb,så kunne den side fast i stiften efter nogle dage uden særligt brug for at opvarme vvb
- Mit fyr: Baxi 1.5
Det er bunden af METRO vvb. Den røde cirkel er røret til det varme brugsvand.
Man kan skimte en termostat til højre på dit billede, så kan det jo være at stiften der har givet op, og sidder fast, så der ikke gives plads til at vand kan løbe igennem.
Så af med termostaten,
- træk stiften ud og rengør , der løber nok lidt vand, så hold klude under mens du lige bruger sekunder på dette.
- Få trykket den på plads, og så skal du måske også lige sikre den kan bevæge sig ind af og ud, så der ikke sidder kalk inde bag i.
Og så skal du måske lige checke trykket efter dette, hvis du har lukket ekspansion, da du jo lukker vand ud af det lukkede system, som jeg vist fik gjort. selvom det kun er sekunder.
- Mit fyr: Baxi 1.5
Så ligesom en termostat på en radiator som skal motioneres? Det kan jeg da i det mindste finde ud af.
Men så siger du “checke trykket”. Hvor og hvordan forgår det?
det må det da gøre ellers sku du jo opvarme vandet med el..
termostaten på varmerøret der går fra beholder..det må være den der hænge
start med motion på stiften det er sikkert nok
