Datalogger temperatur hjælp
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
Hej alle skal forsøge at gøre dette så kort og præcist, som muligt
Jeg har brug for en datalogger.
Jeg skal måle følgende:
6 x temperatur med K type thermocouple
3 x tryk, med tryk sender o-5 volt (kan muligvis reduceres til max 2,5 volt)
1 x omdrejgning med en induktiv føler, forestiller mig en pnp eller npn type.
Jeg er indstillet på at det skal sluttes til en computer. Overvejer en af disse micro pcer med Windows 10 eller for den sags skyld XP.
Kan se man kan få en nedgraderet version af win10 til raspberri PI, kan man forvente at man kan køre datalogger softwaren kan kører på denne slags windows 10?
Men det største spørgsmål er hvilken løsning jeg skal vælge, hardware mæssigt.
Har fundet disse 2 muligheder:
https://www.picotech.com/data-logge...ifications
https://www.ebay.co.uk/itm/Multichannel ... %7Ciid%3A1
Var egentlig lidt lun på den nederste. Er der nogle der kan afkode om den kan bruge et digitalt signal fra omdrejningsføleren?
og er det realistik at bygge den sammen med en micropc, og tilgå denne via en tablet via VNC eller lignende?
I er meget velkomne til at linke til andre produkter, der måske kan løse min opgave.
Det hele skal køre på 12volt, evt med step down transformere osv.
Hvis ikke det var for manglen på det digitale input til omdrejningsføler, så var den nederste jo umiddelbart et godt valg.
Kunne man vælge en induktiv føler med 4 ledninger, og føde den 12 volt. på "kontakt delen" af den kunne man så føde den 3 volt, som kunne fødes ind på det analoge input?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Datalogger temperatur hjælp
Indlæg af Bigfoot »
lyder nærmest som et traktortræk projekt du har gang i.....
Men jeg ved at netop det setup findes i en fast pakke i den verden, så mon ikke det er der du skal søge?
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
Det er det sørme også :)
Men hvor kan man købe det? til en pris der er til at betale og som kan det jeg vil have.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
jeg ved ikke om HC Pullingtech evt kan hjælpe dig, ellers må jeg nok skræmme dig lidt, at hvis det skal have mulighed for interaktion med pc, så snakker vi Racepack, og det forhandles af Team Hvilsom f.eks.
Kender du evt den lille smed ude fra Gøttrup? Kasper, som har El Diablo Junior. Han har en i teamet som kan bygge sådan noget helt fra bunden.
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
Jamen har sådan set forhørt mig rundt omkring, og prisen er de nogenlunde enige om, hvis det skal kunne det jeg gerne vil.
Kender godt Kasper. Men mon ikke også det bliver en temmelig pebret affære hvis det skal bygges op fra bunden.
Jeg har sådan set en bekendt der kan sætte det sammen for mig, jeg skal blot have det rigtige hardware at starte ud med.
Er blevet lidt lun på den nederste datalogger, og så en af disse små on board pc'er.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
på facebook er der en gruppe for salg af pulling grej, der er som regel også lidt dataloggere med deri
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
Er medlem af flere af siderne på facebook, men det længe siden der har været noget rimeligt i pris
