Vil ikke starte
Nissen123
Tilmeldt: 07 aug 2013 20:43
Senest aktiv: 20 feb 2019 21:54
Mit fyr: Scotte Blackstar
Areal: 143
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Store Heddinge
Vil ikke starte
Indlæg af Nissen123 »
Godaften
Jeg har siden igår aftes ikke kunne få liv i mit fyr.
Det er et scotte blackstar 10kw, og det er ikke på cloud. Det er en version 6.
Det lader ikke at til at der kommer særlig mange piller ud på hærden når den prøver at starte op.
Jeg har haft liv i det i ca 10 min som det længste.
Jeg har vejet af flere gange. Skiftet fotocensor og tænder.
Hele motoren har jeg haft ude og rengøre i bund.
Mine blæser indstillinger er på 30/35/40 og har stået sådan længe.
Nogen gode råd?
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Re: Vil ikke starte
Indlæg af H.S »
1 Afvejning 2 Autoberegning ON ??
Hvis du lyser på din fotosensor hvad er lux så
Når den kører eltænding kan du mærke varm luft (måle spænding til tænder)
Dine blæser tal er ikke rigtige hvis du skal op på de værdier har du ikke flow i kedel / træk i skorsten (hvis det er dine drift tal 10,50,100%)
prøv 16 , 26 , 32 % under tænder 20 , 12 , 30 tid 10 min
og når drift lav indregulering af flamme
Henrik Schack
Nissen123
Areal: 143
Re: Vil ikke starte
H.S skrev: 19 feb 2019 19:18 Hej
Jeg har afvejet, og netop gjort det igen 😊 autoberegning er på on.
Lux er på 99 når jeg lyser på censoren.
Jeg kan godt mærke varmere lift ved eltænding, men problemet er at der ikke kommer nogen piller ud på hærden, så der er ikke nogen at sætte ild til 😊
Har testen sneglen og den virker 🤯
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 21:57
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Vil ikke starte
Indlæg af T-mek »
Har du afprøvet både intern og ekstern snegl ?
Sidder intern snegl ordenligt fast på gearmotor ?
Kan du dreje intern snegl ved at tage på den med en tang ?
/ Christian
H.S
Areal: 220
Re: Vil ikke starte
Indlæg af H.S »
Der er en BUG i nogle ver. software kør en nedlukning hel færdig og start igen
hvad sker der hvis den bliver håndfodret i opstart med ca 1 dl piller
starter den så op og går i drift ??
På print er en Jumper i ur kredsløb sørg for den er afbrudt og ta strøm igen i ca 30 sek. (en anden bug i ver ca 6.7x)
Henrik Schack
Nissen123
Areal: 143
Re: Vil ikke starte
T-mek skrev: 19 feb 2019 20:06 Har du afprøvet både intern og ekstern snegl ?
Alle disse ting er nu kontrolleret og alt virker til at være i orden.
Den interne snegl skubber ganske enkelt ikke nok piller igennem.
Har lige startet det op via håndfodring og den går fint i drift, men kammeret fyldes hurtigt op med piller, som ikke bliver skubbet ud på hærden, og med så mange piller i kammeret kan fotocensor ikke se lys og fyret går ud ☹
Nissen123
Areal: 143
Re: Vil ikke starte
H.S skrev: 19 feb 2019 20:23 Der er en BUG i nogle ver. software kør en nedlukning hel færdig og start igen
Har kørt nedluk helt færdig en del gange idag.
Den starter fint ved håndfodring men går stille og roligt id, da den interne snegl ikke skubber nok piller ud på hærden.
Se også ovenstående svar 🙂
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Senest aktiv: 31 jul 2025 21:05
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 43 gange
Re: Vil ikke starte
Indlæg af kivi »
Skifte kondensator til indv. snegl kan måske hjælpe.
Mvh. Ole
T-mek
Re: Vil ikke starte
Indlæg af T-mek »
Kan du holde intern snegl tilbage med tang er enten kondensator eller gearmotor defekt.
Hvilken gearmotor model er det ?
Tag gerne billede og læg op..
/ Christian
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: Vil ikke starte
Indlæg af Zarge »
Jeg havde på et tidspunkt en slidt gearmotor på intern snegl, det resulterede i at den nogen gange startede "baglæns" og pillerne derfor kørte frem og tilbage i intern snegl, som hurtigt blev fyldt med nye pille, lux svingede/forsvandt og bålet døde... Det hele periodisk, alt efter hvordan tandhjulene sprang over...
