har du erfaring med de rør?Centrifugal skrev: 20 feb 2019 08:03 30 kr. pr. stk incl ledstarter https://www.biltema.dk/byggeri/belysnin ... 2000038322
Bruger 9w og lyser stærkere end et 36W alm. lysrør.
Lystofrør og armaturer
- Stoker XI
- 10
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
Re: Lystofrør og armaturer
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
- 6
- Tilmeldt: 16 jan 2019 18:16
- Mit fyr: Se signatur
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 25 gange
Nej - men det koster kun kr. 30 at få det...
Pilleovn med vand Louisa, selvbygget masseovn, Baxi oliefyr, Bekasin brændeovn, Aduro 12 brændeovn, Morsø brændeovne, Fagerholdt pejs, IVT/Bosh luft/luft varmepumpe og Copmax luft/vand varmepumpe.
- Stoker VIII
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Har takket: 152 gange
- Blevet takket: 10 gange
På sigt vil jeg nok udskifte mine rør med LED, men ang. lysflow:Centrifugal skrev: 20 feb 2019 08:03 30 kr. pr. stk incl ledstarter https://www.biltema.dk/byggeri/belysnin ... 2000038322
9 W LED 900 lumen
36 W lysstof 3350 lumen
Så LED lyser ikke stærkere absolut set, men kun proportionelt set (3350 lumen / 4 = 838 lumen).
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
du bør nok ikke arbejde med stærkstrøm!!!Centrifugal skrev: 19 feb 2019 17:32 Hvorfor sætter du ikke led rør i og skifter glimtænderen med en ledstarter? Så kan du få masser af lys og sparer samtidig på strømmen :-)
glimttænder og højspændingstrafo skal hives ud, ved brug af LED rør.
ps. læs brugsforvirringen
- 6
Du kan sætte ledrør i langt de fleste lysstofrørs amaturer - ifg brugsanvisningen - det har intet med at arbejde med stærkstrøm at gøre - det svarer til at skifte et rør. Glimtænderen erstattes med en ledstarter og røret med et led rør - så er du oplyst langt bedre end før...Flammen skrev: 20 feb 2019 23:05 du bør nok ikke arbejde med stærkstrøm!!!
- 6
For dem der vil sætte sig helt ind i led-lys-rør, før de skifter, har P. Lindberg lavet en fortrinlig beskrivelse - brugsanvisning om man vil.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: struer
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 46 gange
der er altså ingen højspændingstrafo i et lysarmatur (medmindre det er et plasmarør, som almindelige folk ikke har ;-)Flammen skrev: 20 feb 2019 23:05 du bør nok ikke arbejde med stærkstrøm!!!
Det kan dog være et armatur med HF spole, men der er det kun frekvensen der er høj, ikke spændingen.
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Kopieret fra linket:
Kan kun være skrevet af en ikke-elektrikerHvis der er tale om erhverv og armaturet har en kondensator indbygget, så skal den kobles fra – da LED lysstofrøret er selvkondenserende. Slår man ikke den fra, så får man et skævt amperetræk og det er ikke lovligt. Er der tale om gamle armaturer, så er der stor sandsynlighed for at kondensatoren inaktiv.
MvH
Jan
Jan
- Stoker VI
- Areal: 200
Hold-da-op. Sikke en gang mundlort PLindberg har skrevet. Det er hylende morsomt og direkte tå-krummende Google translate pinligt, specielt hvis man er elektriker.
Mit gæt vil være:
Skævt strømtræk = faseforskydningsvinkel
Selvkondenserende = "ikke induktivt belastende"
- 6
Nu er det ikke så interessant om det er en elektriker eller en overlæge, som har skrevet vejledningen. Det der virkelig er interessant, er om der er noget i vejledningen, som kan være decideret farligt for en lægmand - er der det skal linket fjernes?
