Havde konens Ford Mondeo til periodisk syn i sidste uge, og blev prakket en gang
Bell Add Diesel på af synsmanden. Den kører ikke voldsomt meget om året,
ca 15 - 20K kilometer, og forholdsvis korte ture ca 20 km for det meste.
Vi taler diesel TDI motor med knapt 170K på meteret.
Har selv en Merc 6-cyl på 3L diesel, kører for 90% af turene over 10km, 80% af turene
over 70km på motorvej. Har aldrig hørt katalysatoren regenerere, og har også små 170K på klokken.
Giver det nogen mening at tilsætte Bell Add Diesel ved tankning, eller er det bare at kaste gode
penge efter at fylde Ball Adds lommer ?
Nogen erfaringer med Bell Add ?
Virker Ball Add overhovedet ?
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Virker Ball Add overhovedet ?
Jeg har rigtig gode erfaringer med det, både på driftøkonomi og på renligheden i motoren.
Eneste problem jeg ser i det, er at netop Belladd er eksploderet i pris, fordi det pludselig er blevet en synsmæssig løsning på dieselbiler der kører for lidt og derfor forurener for meget.
Men der findes også andre alternativer, f.eks fra Danco Oil eller Lindemann.
At bruge det som en daglig tilsats er der dog ikke vundet meget på.
Det skal smides i på en RIGTIG lang tur, for at få sin fulde effekt. Da det jo har effekten i forbrændingen.
Jeg bruger det som oftest når jeg kører til Holland eller andre længere ture.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Prøvede Bell for først gang for ca. 4 år siden i min 86 patrol. Ingen tvivl, det virker. Motorgangen blev mere som en kat spinder.
Min patrol er blevet stor fan af Amsoil. Næste gang skal der som i linket i tanken.
https://www.amsoil.com/shop/by-product/ ... es/diesel/
- 6
- Tilmeldt: 16 jan 2019 18:16
- Mit fyr: Se signatur
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 25 gange
Det giver mening at bruge additiver en to tre uger inden syn. Min 20 år gamle 2,5 tdi diesel blev altid testet to gange, fordi synsmanden ikke kunne forstå at den forurenede mindre en en diesel med parktikkelfilter - ellers skal du bare fyre den af :-) Teodor Hansens virker ligeså godt og koster det halve.
Pilleovn med vand Louisa, selvbygget masseovn, Baxi oliefyr, Bekasin brændeovn, Aduro 12 brændeovn, Morsø brændeovne, Fagerholdt pejs, IVT/Bosh luft/luft varmepumpe og Copmax luft/vand varmepumpe.
- Areal: 425 m2
Super, mange tak for svarene, det skal prøves !
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Og med Bell Add i tanken så tag jævntligt en tur på 20-30 km med ikke under 3500 omdr/min. og motoren vil takke dig
- Areal: 425 m2
Jamen Bell Add ligger skam klar i bilen, venter på næste optankning,
og så skal jeg nok huske at få den til at køre med høje omdrejninger.
Selv om der er automatgear, så er der heldigvis også paddles, så man
kan bestemme hvilket gear der skal køres i.
Høje omdrejninger.
Synes ikke han nævnere noget om høje omdrejninger i forbindelse med det, der skal i tanken.
https://www.youtube.com/watch?v=QwA3-cPHp54
- Stoker XI
- 10
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
hvorfor lige 3500 omdr.?BWJ skrev: 22 feb 2019 20:08 Og med Bell Add i tanken så tag jævntligt en tur på 20-30 km med ikke under 3500 omdr/min. og motoren vil takke dig![]()
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
De ca 3500 er for at varme den godt igennem, og brænde den ren, ved alm. brug er den jo sjældent over 2200-
De kalder det også Italian tuneup, - iøvrigt anbefaler Ejnar Hessel (aut. MB forhandler) en hel flaske i tanken ved hver 10énde tank
