Auto starte på 2,5
- 11
- Tilmeldt: 25 jan 2014 09:35
- Mit fyr: baxi 2.5 2006
- Areal: 180m2 hus+80+160=420
- Brændsel: pille stor 18 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6880
- Geografisk sted: tarm
Auto starte på 2,5
Jeg vil se om det kan lade sig gøre at bygge starte. stop. på min baxi. 2,5 er der en ved hvor man kan bygge en varme blæser i eller andet den kan give
- 11
automatisk tænding på 2,5
bjarne78 skrev: 22 feb 2019 10:07 Jeg vil se om det kan lade sig gøre at bygge starte. stop. på min baxi. 2,5 er der en ved hvor man kan bygge en varme blæser i eller andet den kan give![]()
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Re: Auto starte på 2,5
Hej jeg har ikke svaret på dit spørgsmål,men Jeg kunne se et problem i at den selv skulle slukke uden at brænde tilbage.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- 11
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
det kan den sagtens, helt problemfrit endda. Bare man sørger for at låget i sit magasin, samt pakninger imellem snegl og magasin og kedel er tætte. Så slukker ilden lige ved sneglens munding.john m skrev: 22 feb 2019 15:13 Hej jeg har ikke svaret på dit spørgsmål,men Jeg kunne se et problem i at den selv skulle slukke uden at brænde tilbage.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Styringen har ikke et optændingsmodul i sig, så det vil være lidt nytteløst.bjarne78 skrev: 22 feb 2019 10:07 Jeg vil se om det kan lade sig gøre at bygge starte. stop. på min baxi. 2,5 er der en ved hvor man kan bygge en varme blæser i eller andet den kan give![]()
Men rent fysisk kan det sagtens laves på kedlen, da bagvæggen ikke er vandbåret, og der faktisk er plads ved siden af blæseren til at man kunne montere en varmeblæser i et rør, ligesom på en benekov eller KSM.
Men som sagt vil det jo være nytteløst når styringen ikke kan arbejde med det alligevel.
Og lige noget helt andet, det der med at "bumpe" sine opslag, for at sikre sig at man bliver set, det er ikke så smart at gøre herinde, det ser direkte åndsvagt ud. (venlig hilsen en redaktør)
- 11
- 11
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
hvilken del af det? At dette ikke er facebook, eller at kedlen og styringen ikke dur til det?
