Auto starte på 2,5
bjarne78
Tilmeldt: 25 jan 2014 09:35
Senest aktiv: 23 feb 2019 11:55
Mit fyr: baxi 2.5 2006
Areal: 180m2 hus+80+160=420
Brændsel: pille stor 18 mm
Fremviser gerne i postnummer: 6880
Geografisk sted: tarm
Auto starte på 2,5
Indlæg af bjarne78 »
Jeg vil se om det kan lade sig gøre at bygge starte. stop. på min baxi. 2,5 er der en ved hvor man kan bygge en varme blæser i eller andet den kan give 🔥
bjarne78
automatisk tænding på 2,5
bjarne78 skrev: 22 feb 2019 10:07 Jeg vil se om det kan lade sig gøre at bygge starte. stop. på min baxi. 2,5 er der en ved hvor man kan bygge en varme blæser i eller andet den kan give 🔥
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 14:02
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Re: Auto starte på 2,5
Indlæg af john m »
Hej jeg har ikke svaret på dit spørgsmål,men Jeg kunne se et problem i at den selv skulle slukke uden at brænde tilbage.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
bjarne78
Er det ikke bare at lade sneglen køre tilbage?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
john m skrev: 22 feb 2019 15:13 Hej jeg har ikke svaret på dit spørgsmål,men Jeg kunne se et problem i at den selv skulle slukke uden at brænde tilbage.
det kan den sagtens, helt problemfrit endda. Bare man sørger for at låget i sit magasin, samt pakninger imellem snegl og magasin og kedel er tætte. Så slukker ilden lige ved sneglens munding.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Styringen har ikke et optændingsmodul i sig, så det vil være lidt nytteløst.
Men rent fysisk kan det sagtens laves på kedlen, da bagvæggen ikke er vandbåret, og der faktisk er plads ved siden af blæseren til at man kunne montere en varmeblæser i et rør, ligesom på en benekov eller KSM.
Men som sagt vil det jo være nytteløst når styringen ikke kan arbejde med det alligevel.
Og lige noget helt andet, det der med at "bumpe" sine opslag, for at sikre sig at man bliver set, det er ikke så smart at gøre herinde, det ser direkte åndsvagt ud. (venlig hilsen en redaktør)
bjarne78
Synes ikke det giver mening det du skriver Mvh Bjarne
bjarne78
Styringen bygge bare til den eksisterende eller ny
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
bjarne78 skrev: 22 feb 2019 18:46 Synes ikke det giver mening det du skriver Mvh Bjarne
hvilken del af det? At dette ikke er facebook, eller at kedlen og styringen ikke dur til det?
