Luft vand varmepumpe.
Spørgsmål vedr. varmepumper
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: Luft vand varmepumpe.
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg tror i glemte at Læse hele Claus indlæg.
Nuværende VP var 24kW
Pillefyret er 30KW
Og han estimere at han på kolde dage har behov for 36kW.
Og for at varme huset op skal han bruge 65 grader i fremløb.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Hva claus, kunne du ikke hæve fremløb til 70 eller 75grader, så vil flowet blive noget mindre og hvis ellers ikke man lufter ud mm. og har nogle termostater der virker, vil returen derfor blive koldere.
Kunne du få den langt nok ned, kunne du forvarme returen med VP'en, og have en høj virkningsgrad på denne samt få de sidste kilowatt du nogen gange mangler.
Mvh. Sophus
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Hjemme teori skrev: 22 feb 2019 21:43 Jeg tror i glemte at Læse hele Claus indlæg.
Pillefyret er 30KW
Jo, jeg læste hele indlæget. Men, ifølge dingeo på adressen, er det over 500m2 der skal varmes op.
Ca. det samme som 3 parcelhuse.
Huset er ikke af nyeste dato. Og er det tilmed designet til et stort oliefyr, der bulder løs, er det nytteløst at diskuter varmepumpe.
Som med alt andet her i livet, ting skal passe sammen, ellers bliver det aldrig godt.
Hvis ikke man kender dingeo, så prøv den. Der finder I alt om jeres bolig.
https://www.dingeo.dk/
Hjemme teori
Areal: 154m2
Troldmand. skrev: 22 feb 2019 19:30 Når Lamborgs 16kwh pillefyr har problemer med at følge med, når der er koldt, skal der slet ikke tænkes på vp.
I stedet skal blikket rettes mod husets nuværende varmeinstallation. er rør / radiator dimensioneret til at kunne flytte / afgive nødvendig mængde varme med vp?
Er huset optimal med hensyn til instalation af varmepumpe er 200000,- småpenge, Især når man er registret som som virksomhed.
Jamen hvis du havde læst indlægget må du have læst forkert med størrelsen på pillefyret.
Og siden gentager du bare hvad Claus skrev bare med mange flere ord.
Han skrev at for at han gerne ville "holde 65grader på fremløb"
Mvh. Sophus
Troldmand.
Hjemme teori skrev: 22 feb 2019 22:17 Jamen hvis du havde læst indlægget må du have læst forkert med størrelsen på pillefyret.
Indrømmer jeg kom til at skrive forkert størrelse fyr.
At jeg kom til at skrive det samme med mange flere ord. Hænger "måske" sammen med, at jeg i politiske sammenhænge, skal ting skæres ud i pap icon_cheesygrin.gif
Troldmand.
Årligt lovpligtigt eftersyn af varmepumpe.
Hvad får man for de penge, man betaler for eftersynet?
Hvad er det, der kigges efter, ved det årlige lovpligtige eftersyn?
Man får selvfølgeligt renset den store fordamper (den store radiator) for blade mm. Man får renset vand snavsfilter.
Og hvad så mere?
Kølemidlet i anlægget hvad med det. Bør man holde fingeren fra det eller hvad.
Hos mig, får de ikke lov at tjekke kølemidlet, hvis ellers anlægget kører perfekt.
Og hvorfor ikke det? Jo, skal man have alt kølemidlet pumpet ud af anlægget, for at kontroller rette vægt mængde, tager det ufattelig lang tid. inden systemet er tømt for kølemiddel.
Når så vpen er tømt for kølemiddel, får man så samme mængde tilbage igen?
Ja det må man da håbe. Men hvor meget man får tilbage, afhænger af hvor varm den flaske er, man har pumpet kølemidlet over i, er når det skal tilbage.
Er flasken kold, får man mindre, end hvis den er varmet godt op.
Når systemet tømmes for køllemiddel, står flasken med hanen op af og bliver ret varm. Når midlet skal tilbage i vpen, vendes flaske med hanen ned af. Og derfor jo varmere midlet er, er jo højere tryk til at sende det til bage i vpen.
God aften til alle.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Troldmand. skrev: 25 feb 2019 22:03
God aften til alle.
Er det noget du tror?
Det foregår ved at anlægget tømmes og den flaske det fyldes i vejes før og efter. Indeholdt anlægget den rette mængde ved man det har været tæt.
Så fylder man den rette mængde i, ganske simpelt ved at veje flasken og så fylde i til vægten passer.
Og rette mængde gas vejer nu en gang det det vejer uanset temperatur.
Gøres det på andre måder, ville jeg finde en anden leverandør.
Og bortset fra det, fylder man på biler også Olie på anlægget i kølekredsen, måske man skal det samme på en varmepumpe og den får du jo så ikke skiftet, så lad os håbe den er god, den du har på nu.
Mvh. Sophus
Troldmand.
Hjemme teori skrev: 25 feb 2019 22:15 Er det noget du tror?
Ja "gasen" vejer det samme, om den er kold eller varm. Trykket i flasken er vidt forskellig, om den er kold eller varm. Jo varmer flaske er, jo mere får man tilbage i vpen.,
Man skifter ikke "gas" i en varmepumpe. Den gas der er i varmepumpen, er der i pumpens levetid.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Det kører altså ikke på tryk, men på vægt. Ellers har man ingen kontrol med mængden. Og pumpen tømmes ikke over i en tom flaske men over i en med samme type gas.
Så det er en pumpe som pumper frem og tilbage og flasken uden for pumpen vejes som jeg skrev, løbende og så kender man indholdet før og efter.
Var der det for lidt gas på anlægget når man tømmer det, fyldes der farve på, så man kan finde utætheder.
Mvh. Sophus
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Indlæg af kreller »
På bilerne varmes motoren op for at lune rørene inden vi sætter maskine til at aftappe. Det er for at gøre det nemmere for maskinen at få det hele ud. Maskinen sorterer olie og andet skidt fra inden kølemidlet ryger ned i flasken til det andet kølemiddel.
Den vejer både olie og kølemiddel, der er aftappet og der fyldes begge dele på igen. Det eneste en højere temperatur gør er højere tryk.
