Ny ejer af Blackstar+(16kW) med et spørgsmål ang. O2 reguleringen.(Incl link til skyen)
hax4
Tilmeldt: 23 feb 2019 18:20
Indlæg af hax4 »
Hej Alle
Jeg har i midten af januar fået mit Blackstar+(16kW) op og køre som erstatning for et oliefyr.
Jeg har jo nu kørt med det i en 5-6uger og og har egentlig været godt tilfreds. At rode med pillefyr er helt nyt for mig, men som en nørd med en teknisk baggrund har det været fedt at nørde rundt med det icon_cheesygrin.gif.
Jeg har selv stået for opsætningen og alt indregulering har jeg også selv stået for. Jeg har gjort flittigt brug af dette forum og ligeldes www.mhes.dk hvor der har været nogle gode guides. Men jeg har dog lige en ting jeg undres over:
Efter en 3 uger begyndte fyret at køre 150% i ilt-reguleringen ved lav last, dog aldrig over 102/103% for middel og høj last. Jeg ved ikke helt
hvad dette skyldes. Jeg har ikke (umiddelbart?) justeret noget på det tidspunkt da det begyndte. Jeg har sidenhen afvejet piller 3-4 gange og det
hjælper kort, men efter et døgn er det tilbage på 150%.
Jeg har forsøgt at tilpasse ilt-procenten efter hvordan asken har set ud, altså så den er sådan gråbrun/mørkegrå/grumset.
Mit fyr er i skyen og bor her:
https://stokercloud.dk/v3/#/hax4/
Tak for godt forum
\Hax
Re: Ny ejer af Blackstar+(16kW) med et spørgsmål ang. O2 reguleringen.(Incl link til skyen)
hax4 skrev: 25 feb 2019 18:42 Hej Alle
Tak for godt forum
\Hax
I de perioder hvor du kører 10% drift er aktuel ilt % noget over ønsket ilt%
Prøv 15 som blæsertal ved 10% effekt.
hax4
Indlæg af hax4 »
Hej Pillebruger
-tak for hurtigt svar!
Jeg prøvede at nedjustere blæser til 15 ved 10% men det havde dog ingen effekt. Jeg reducerede så til 10% ved 10% som gave lidt men ikke meget.
Men jeg har så prøvet at reducere røgsugerens effekt også. Blæseren kan jo presse luft IND i kedlen, men røgsugeren vil vel også TRÆKKE luft igennem kedlen? De er vel begge bare essentielt blæsere?
Efter at have kørt røgsuger effekten ned til 10%(og testet lidt ved 8%) ved 10% drift, så skete der noget. Pt er 02 korrektionen ved 10% drift nu kun 115%.
Skruer jeg meget længere ned for de 2 blæsere så kører de jo næsten ikke :| . Kan dette problem skyldes at der er en utæthed i kedlen hvor der trækkes luft ind?. Jeg har iøvrigt ret godt træk i min skorsten generelt(røgsugern var nok et overflødigheds køb :? )
Synes det virker underligt at blæser/røgsuger skal køre ved SÅ lav effekt i det lave driftsområde :? ...
skrot1
Indlæg af skrot1 »
har du trækstabilisator monteret på i/på skorsten/ røgrør?
hax4
Indlæg af hax4 »
skrot1 skrev: 28 feb 2019 18:29 har du trækstabilisator monteret på i/på skorsten/ røgrør?
Nej.
skrot1
Indlæg af skrot1 »
Dit problem er nok du næsten har for meget træt i skorsten, har selv det problem, og så må du køre med meget lave blæsetal, eller hæve iltprocent ved 10 procent drift, måske også ved 50, 100 ydelse. Men prøv dig lidt frem til asken ser rigtig ud. God fornøjelse.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
skrot1 skrev: 01 mar 2019 06:32 Dit problem er nok du næsten har for meget træt i skorsten, har selv det problem, og så må du køre med meget lave blæsetal, eller hæve iltprocent ved 10 procent drift, måske også ved 50, 100 ydelse. Men prøv dig lidt frem til asken ser rigtig ud. God fornøjelse.
- Eller få den TS monteret hurstigst muligt, går ud fra at NBE stadig anbefaler TS til deres pillefyr.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
