Lidt læsestof.
Angiv venligst panelets navn og type i overskriften!
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 14:13
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Lidt læsestof.
Jo. Men, det ene med det andet, det er fremskridt i den rigtige retning på klimafronten.
Man kan lave hybridbiler og overklistre dem med solceller der kan generere strøm til batterier og små hjælpemotorer. Men så, er der så også mere der kan gå i stykker.
- Areal: 240
Re: Lidt læsestof.
Noget der virkelig er tåbeligt nu jeg omtaler klima problemer p.g.a. co2. Det er et Jernstøberi jeg arbejdede på. Der blev brugt 18 millioner kwh el til at smelte jern om. P.g.a firmaet skulle betale afgift blev den energi ikke udnyttet. Der var nogle store vandtanke med lameller på taget der kølede vandet ned, og varmen røg lige ovenud.. Det kunne snildt være koblet til varmevekslere til fjern varmen og holde 2000 huse med opvarmning. Der hvor jeg er nu, er det samme problem. Vi, bruger 8 millioner kwh til at smelte plastgranulat om til slanger og rør. Det skal køles ned for at slangerne kan komme på tromler. Der er så gravet 70 km slanger ned på grunden for at køle vandet. Lige lukt ud i atmosfæren. Igen fordi firmaet skal betale afgifter.Den afkøling kan ligeså godt komme byens fjernvarme til gode.
Det jeg mener er det er fint nok med alle de tiltag med solcelle el. Det batter bare ikke ret meget når lovgivningen er som den er..
- Stoker Pro Engel
Re: Lidt læsestof.
- Og hvordan var det lige med Appel og Viborg ?pelle skrev: 02 mar 2019 18:13 Noget der virkelig er tåbeligt nu jeg omtaler klima problemer p.g.a. co2. Det er et Jernstøberi jeg arbejdede på. Der blev brugt 18 millioner kwh el til at smelte jern om. P.g.a firmaet skulle betale afgift blev den energi ikke udnyttet. Der var nogle store vandtanke med lameller på taget der kølede vandet ned, og varmen røg lige ovenud.. Det kunne snildt være koblet til varmevekslere til fjern varmen og holde 2000 huse med opvarmning. Der hvor jeg er nu, er det samme problem. Vi, bruger 8 millioner kwh til at smelte plastgranulat om til slanger og rør. Det skal køles ned for at slangerne kan komme på tromler. Der er så gravet 70 km slanger ned på grunden for at køle vandet. Lige lukt ud i atmosfæren. Igen fordi firmaet skal betale afgifter.Den afkøling kan ligeså godt komme byens fjernvarme til gode.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Lidt læsestof.
Ud af min vp, bliver der blæst enorme mængde kold luft, luft som kunne have været brugt til nedkøling, der hvor man nu bruger dyrt købt strøm til nedkøling.
Ved godt dette ikke hører til under køb og salg. Gratis kold luft kan afhentes, mod aflevering af tilsvarende mængde varm luft
Se det.
Se det.
- Areal: 240
Re: Lidt læsestof.
Du skulle lave en køle/frysehus troldmand. Kan huske dem fra før folk fik køleskabe.
Det er rigtigt.. Man bruger ca. 3 gange så meget energi på at køle noget ned i forhold til at varme det op.
Re: Lidt læsestof.
Pelle
Ja dem kan jeg sagtens huske.
Min pointe var også bare, at der tales altid om varmespild. Var det mon ikke på tide, der blev talt om kuldespild.
Da panasonic var og opstarte min vp, var det første de sagde, da de så udblæserkanalen. Her lige plads til køling af 6 kasser pilsner på en varm sommerdag.
