Hej,
Jeg skal have skåret nogle bladfjedre til min udmader, men ved ikke hvor dette gøres.
Har spurgt en håndfuld lokale virksomheder der kan laserskære, men de tilbyder ikke skæring i "fjederplade".
Kan i evt. anbefale nogle virksomheder?
(har CVR nummer, hvis dette er et krav)
Skæring af bladfjeder, hvor?
- 8
- Tilmeldt: 26 maj 2017 08:54
- Senest aktiv: 05 mar 2019 08:37
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Skæring af bladfjeder, hvor?
skal du skære i fjederstål uden at påvirke funktionen af det, skal du finde nogen med en vandskærer.
Hvor er du fra i landet?
- 8
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Prøv at kontakte ES Stålindustri i Vildbjerg, de har vandskærer, og også Laser, måske de kan hjælpe dig videre.
- 8
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 11 feb 2014 11:02
- Senest aktiv: 28 jan 2025 08:57
- Blevet takket: 9 gange
Du kan sagtens skære en bladfjeder over med en almindelig vinkelsliber med en 1 mm skæreskive.
Huller til bolte kan du lave med en almindelig håndholdt plasmaskærer.
Hvis du skal have bukket enden for at lave en skraber med tænder. kan du bruge en skærebrænder til lige at varme der hvor den skal bukkes og bukke den i en skruestik.
Der hvor du har varmet den er det så ikke en fjeder mere men almindeligt stål, så kun for enden hvor den skraber mod tanken.
Jeg har arbejdet en del med ruller på 100 meter der skulle afkortes til stykker på 50-100 cm, de er livsfarlige når man klipper båndende der holder dem sammen
Min egen bladfjeder i min tank på 2 meter i diameter er lavet efter følgende fremgangsmåde og har rørt rundt i flis i 10 år.
- 8
Ja, den ide har jeg også overvejet - men kan desværre ikke finde et sted, hvor jeg kan købe det antal meter jeg skal bruge.
De vil have jeg skal købe en hel rulle á 100 meter
- Stoker V
- 11
Jeg har et par stykker liggende du kan købe.
De har siddet sammen 3 fjedre udenpå hinanden.
1 styk på 127 cmx40x1,5
1 styk på 112 cmx40x1,5
1 styk på 73 cmx40x1,5
Der er et buk i enderne.
Du kan få dem for 350 kr +forsendelse
- 8
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
jeg tror Lupo3l omtaler reelle bladfjedre. Målene ligner noget varebils fjedre i min verden.
