Jeg har en 1 3/4" slange mener jeg, som er rigtig tyk i plastik , og har fået et par knæk forskellige steder, som gør vand ikke kan rigtig komme igennem. Selvom jeg træder på punktet, så trækker det sig sammen over tid og lukker for vand gennemgang igen.
Det er 5-6 forskellige steder, og har ikke spænd bånd til formålet eller varmepistol, er der nogen med andre gode forslag til at få slangen rund på det punkt som er fladt?
Gaffa tape er vel ikke løsningen , det bøjer sig vel bare?
Slange laver knæk og lukker for vand gennemgang, hjælp søges
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Re: Slange laver knæk og lukker for vand gennemgang, hjælp søges
Kan man ikke varme den op med en lighter og trykke den på plads?
Se, det tænkte jeg også med en varmepistol, som jeg dog ikke har. Er bange for en flamme direkte smelter slange materiale. Så skal jeg nok prøve først for enden af slangen og se hvordan den opfører sig.
Det er rigtig irriterende, har overvejet om gaffa kan gøre det, og ville prøve imorgen, vigtigst er jo at holde den runde form, som tape måske kan gøre evt med skruer på hver sin side til at holde den fast i position
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
hvad bruges slangen til, og hvor skarpe bøjninger taler vi om ?pendec skrev: 04 mar 2019 12:43 Jeg har en 1 3/4" slange mener jeg, som er rigtig tyk i plastik , og har fået et par knæk forskellige steder, som gør vand ikke kan rigtig komme igennem. Selvom jeg træder på punktet, så trækker det sig sammen over tid og lukker for vand gennemgang igen.
Den ligger bare i lige forløb og trækker regnvand igennem fra en ende af huset til en anden.
Problemet har været at den har været rullet forkert sammen vil jeg gætte på. og det er svært at rette ud.
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
I det tilfælde kan den kun reddes med min. 100 Gr. varmt vand i 10 min.pendec skrev: 04 mar 2019 21:46 Den ligger bare i lige forløb og trækker regnvand igennem fra en ende af huset til en anden.
Kvaliteten af slangen er simpelthen for dårlig - og bruger du Gaffatape kan du bagefter både smide tape og slange ud
Køb en ny.
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Et forsøg kunne være varmt vand og så klemme den rund og holde den indtil den er kold. Om det vil virke ved jeg ikke.
Hvordan vil du spille?
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 28 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Man kan vel også sætte nogle samlinger på med støttebøsninger i, der tvinger slangerne til rund formpendec skrev: 04 mar 2019 12:43 Jeg har en 1 3/4" slange mener jeg, som er rigtig tyk i plastik , og har fået et par knæk forskellige steder, som gør vand ikke kan rigtig komme igennem. Selvom jeg træder på punktet, så trækker det sig sammen over tid og lukker for vand gennemgang igen.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Jeg ville tryk sætte den i et par dage, det har kunne gøre det for mig et par gange.
Mvh. Sophus
