Luft vand varmepumpe.
Spørgsmål vedr. varmepumper
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Luft vand varmepumpe.
Indlæg af Troldmand. »
kreller skrev: 03 mar 2019 12:21 Fandt du ud af hvad de havde pillet ved så den kører færre gange om dagen ?
Laver en opdatering senere.
Til orientering. Dette døgns forbrug pr. time ca. 400Watt
Troldmand.
En lille opdatering.
Foråret kan nu foralvor ses på vpens forbrug.
De sidste dage har forbruget været ca. 15 kwh i døgnet. Enkelte af de lune dage, har forbruget været under 10kwh i døgnet.
Søjlediagrammet er sat sammen, så man kan se vpens forbrug måned for måned siden opstart 27 august 2018.
Y aksen ude til V. viser det månedlige forbrug i kr.
God aften til alle.
https://www.dropbox.com/s/2dljjsxaw80d0 ... 9.jpg?dl=0
Troldmand.
Det lune vejr sætter sit spor i varmepumpens el forbrug.
Den nye 500L buffertank, som blev installeret efteråret 18, har taget livet af de mange start stop. Den oprindelige var på 50l
Som det ser ud nu, kommer vi til at bruge ca. 4000kwh timer i denne vinter.
Og formålet med det hele. Velvære, - Det har kørt som en drøm.
https://www.dropbox.com/s/gmh663jdz8zgo ... 9.jpg?dl=0
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
Areal: 170+100
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
Har takket: 41 gange
Blevet takket: 94 gange
Indlæg af kreller »
Vi har brugt 4754kwh siden 1/7-18
Troldmand.
kreller skrev: 21 mar 2019 18:49 Vi har brugt 4754kwh siden 1/7-18
lader du den køre samme fremløb temperatur over hele sæsonen? Eller drosler du den ned, i takt med vejret bliver lunere?.
For at holde 22 grader i hytten konstant, kan vi nøjes med fremløb på ikke over 30 grader.
Jeg har fundet en måde at kontrollere, om pumpen kan stilles ned i fremløb. Er radiatorerne kun lune 10 - 20 cm ned, stiller jeg vpen et trin ned.
Når vpen bliver stillet ned i fremløb temp, bliver radiatoren straks varme længere ned.
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
Indtil videre har jeg bare ladet den køre. Indeføleren hjælper nok også lidt på det, da den er sat til at kunne stille 6gr op og ned.
Nibe har udsendt en opdatering idag og kan bla. se at ventilatoren nu kan afrimes,frekvens nu er muligt at ændre på og varmebærepumpen har fået en minimum funktion. Så der bliver lidt at lege med næste vinter.
Troldmand.
kreller skrev: 21 mar 2019 22:39 Indtil videre har jeg bare ladet den køre. Indeføleren hjælper nok også lidt på det, da den er sat til at kunne stille 6gr op og ned.
Jeg bliver nysgerrig.
Citat - ventilatoren nu kan afrimes. Rimer den til på din vp? Jeg har aldrig set spor af rim på ventilatorerne.
Jeg går og venter på lidt nyt grej til vpen. I stedet for at bruge start og stop føleren ude i vpen, kommer der føler i buffertanken. Det skulle gøre, at i pause tilstand, er der ikke noget der kører ude i vpen. Dog er er der en frost funktion, der træder til ved længere tids stilstand.
kreller
Areal: 170+100
Brændsel: El
Indlæg af kreller »
Har ikke set det mindste på den, og søgte derfor lidt på nettet. I Sverige, hvor det nogen steder fryser de der 10-15gr kan der opstå rim på ventilator og gitteret foran, så godt de har lavet sådan en funktion, hvis det skulle ske.
Troldmand.
Vi skal have ny varmekilde til huset, hvad skal vi vælge. Et ofte stillet spørgsmål på stokerpro?
Bemærk økonomi VP / pillefyr.
https://www.bolius.dk/7-varmekilder-her ... emper-531/
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Troldmand. skrev: 25 mar 2019 22:45 Vi skal have ny varmekilde til huset, hvad skal vi vælge. Et ofte stillet spørgsmål på stokerpro?
Ja og bemærk lige sætningen ved Pille fyr:
Fremtid: Pillefyr er en god erstatning for oliefyr i de huse, hvor varmepumper ikke er en mulighed, og derfor bliver de sandsynligvis mere udbredt. I 2035 er 101.000 oliefyr udskiftet til pillefyr, spår Dansk Energi.
Mht. Varmepumpe.: Årlig udgift: 7.300 kr. for at opvarme et typisk parcelhus på 130 m2 med et forbrug på 5.200 kWh årligt (2019-priser).
En pris på 1,40 kr pr. kWh, mon ikke lige de har glemt nogle afgifter her...
Varmepumpe Anskaffelsespris: 80.000-120.000 kr (2019-priser).
Pillefyr Anskaffelsepris: Fra 35.000 kr. og opefter (2019-priser).
Tilbage til "Varmepumper"
