Skal til at installere et baxi multi-head 1,5 Jeg vil lave det med watts shunt og cirkulationspumpe på retur hvis det ikke giver nogle problemer.
Fyret skal erstatte mit oliefyr i garage hvor min cirkulations pumpe også er placeret. Det er et 2 strengs system ingen gulvvarme. Jeg vil godt slip for at det system med 2 cirkulationspumper som er beskrevet flere steder. Må kunne køre på samme måde med 1 cirkulationspumpe som før.
Hvad pumpe skal jeg vælge Alpha2 25-40 180 eller Alpha pro 180 eller en helt anden ?
Syntes der er modstriden oplysninger om de Alpha pumper køre på sådan et system ” 1 pumpe system ”. Og at man bare køre slavefunktion med dem. Så kan jeg jo bare beholde den gamle pumpe?.
Er det bedst med cirkulationspumpe på retur?
Hilsen Allan Nielsen
hvilken pumpe
- Tilmeldt: 15 aug 2008 21:19
- Mit fyr: baxi multihead 1,5
- Areal: 150 + 50 garage
- Brændsel: træ piller
- Dagligt forbrug: pt 18 kg
- Geografisk sted: Favrskov
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Re: hvilken pumpe
Når du monterer pumpen på returen, så sidder den og rykker i vandet i returen.
Når så solen opvarmer stuen og termostaterne lukker, så er dit anlæg et vacum-anlæg, der bliver undertryk i returen, (vel at mærke, hvis du kører med åben ekspansion).
Ved vacumanlæg risikerer du, at komme til at døje med luft i anlægget.
Der kan være ganske små utætheder, - så små, - at pumpen suger luft ind, men der kommer ingen vand ud.
Det kan være ved en pakdåse i en ventil, eller ved en luftskrue eller en radiatorforskruning eller et helt tredje sted.
Jeg monterede altid pumpen på fremløbet, så den havde den hvilende vandsøjle fra ekspansionen på sin sugeside, ( så hedder det et trykanlæg. Og det havde vi aldrig problemer med.
Hvis du har trykekspansion, så er det lige meget, hvor du sætter pumpen.
Hvilken pumpe skal du bruge.??
Du skal sandsynligvis bruge den mindste.
En pumpe skal aldrig være større, end den netop lige kan trække den (yderste) radiator med.
Så det skal være et langt hus, hvis ikke den mindste kan klare det.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: hvilken pumpe
Jeg har også pumpe på fremløb, fungerer fint her. Dog skal du være opmærksom på at hvis fyret kommer til at koge, kan den komme til at køre på vanddamp, og det holder den ikke til i længden.
Synes at kunne huske at, hvis den sidder på retur kan man risikere , hvis alle termostater lukker kan den trykke vandet ovenud af den åbne ekspansion. (Er dog ikke helt sikker på denne teori)
Med med en baxi laver du vel lukket ekspansion, så er det jo ligemeget.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Re: hvilken pumpe
hej Ernst
det er trykeks. jeg har så tror bare jeg sætter pumpen på retur
det jeg mente hvad er forskellen på alpha2 25-40 180 og alpha pro 25-40 180 har de samme funktion er i tvivl hvilken jeg skal købe
Re: hvilken pumpe
Ang. pumpe, er forskellen at på alpha+ og alpha pro (mener dog at den hedder alpha2 idag) på pro kan du aflæse det aktuelle w-forbrug, og så bruger den en smule mindre strøm, om prisforskellen på de 800kr nogensinde vil tjene sig hjem vil jeg ikke udtale mig om.
Re: hvilken pumpe
Hej Ole s
Pumpen vil ikke (rykke) vandet op i den åbne ekspansion, den vil (trykke) det der op, hvis den suger luft ind et sted.
Men det er jo fint nok med at Allan sætte den på returen, når han kører med trykekspansion.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
Re: hvilken pumpe
Hej ErnstErnst Drastrup skrev:Hej Ole s
M.v.h.
Ernst
Hmm, var det ikke også nogenlunde det jeg skrev, det med at trykke vandet.
