Hjælp, totalt begynder her
Viaappia
Tilmeldt: 13 mar 2019 19:17
Senest aktiv: 27 mar 2019 00:10
Mit fyr: Woody
Areal: 120
Geografisk sted: 6100
Indlæg af Viaappia »
Hej pillefyrserfarene medmennesker :-)
Jeg er netop flyttet ind i et hus med et Woody pillefyr og jeg har virkelig svært ved at indstille det.
Det er meningen at det skal varme hus og varmtvandsbeholderen op, men hvis jeg ikke slår el til varmtvandsbeholderen, får den slået og ret ingen varme, jeg har forsøgt at slå el fra flere gange for at undersøge om jeg NU har fået det indstillet rigtig men i dag var temperaturen på husets varme vand på 11 grader da jeg kom hjem fra arbejde (så den har haft 8 timer til at varme op efter mit bad i morges)
Jeg har vedhæftet et billede af manualen, (som jeg ikke har ret meget gavn af, den forklare ikke rigtig hvad jeg gør ved mit problem) Efter afsnittets jeg har vedhæftet hersinstrukser har jeg sat kedel temperatur til 80 grader og vvb til 60 grader, men jeg kan ikke få temperaturen i huset op over 20 grader og vandet vil den som sagt sket ikke varme..
Er der nogen her inde der kan hjælpe mig med at finde ud af hvad jeg gør forkert?
Med mange venlige hilsner herfra
Senest aktiv: i går 21:13
Re: Hjælp, totalt begynder her
Viaappia skrev: 13 mar 2019 19:35 Hej pillefyrserfarene medmennesker :-)
Hvilken styring og version ?
Hvad udstyr har du koblet på, og hvor ?
Er styringen på StokerCloud ?
Viaappia
Mit fyr: Woody
Areal: 120
Jeg er som sagt helt grøn, så jeg er ærligt ikke klar over hvordan jeg ser hvilken styring/version, men jeg har taget et billede af produkt info mærkaten på siden, hvis det ikke er nok, må du meget gerne fortælle mig hvordan jeg undersøger det..
styringen er ikke på cloud, og jeg har forsøgt at finde ud af om den kan hele aftenen, men jeg er ikke sikker på om den er for gammel til at understøtte det?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Viaappia skrev: 13 mar 2019 21:13 jeg er ærligt ikke klar over hvordan jeg ser hvilken styring/version
Du slukker for fyret - Tager strømmen helt fra og slår til igen. Nu vil Version nummer vise sig kortvarig i dit display på styringen.
F.eks "Ver 6,36"
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Du kan med fordel kikke lidt på dette link http://mhes.dk/ hvis du er grøn på pillefyr , start for oven :wink:
Viaappia skrev: 13 mar 2019 21:13 Jeg er som sagt helt grøn, så jeg er ærligt ikke klar over hvordan jeg ser hvilken styring/version, men jeg har taget et billede af produkt info mærkaten på siden, hvis det ikke er nok, må du meget gerne fortælle mig hvordan jeg undersøger det..
Jeg tror det er en V6 styring du har.
Her er en guide til varmt vands prioritering https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... -drift.pdf
Viaappia
Mit fyr: Woody
Areal: 120
pille bruger skrev: 13 mar 2019 20:22 Hvilken styring og version ?
Det er version 6,79, og jeg kan ikke finde noget Ethernet stik, så jeg tvivler på jeg kan smide den online?
Viaappia
Mit fyr: Woody
Areal: 120
HR LUCCA skrev: 14 mar 2019 19:44 Du kan med fordel kikke lidt på dette link http://mhes.dk/ hvis du er grøn på pillefyr , start for oven :wink:
Tak så må jeg i gang med at læse :wink:
Viaappia skrev: 15 mar 2019 15:56 Det er version 6,79, og jeg kan ikke finde noget Ethernet stik, så jeg tvivler på jeg kan smide den online?
Det er rigtigt, der er ikke internet stik på den model.
Du kan få den på StokerCloud https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... erface.pdf
Er 3 vejsventilen aktiveret som udgang L5 eller L6 ?
Viaappia
Mit fyr: Woody
Areal: 120
pille bruger skrev: 15 mar 2019 17:35
Jeg er igen lidt i tvivl om jeg læser det rigtig, men jeg har forsøgt at tage billeder:
