Nyt fyr
hovawart
Tilmeldt: 05 okt 2008 19:37
Senest aktiv: 22 nov 2023 07:10
Mit fyr: Scotte 16/opop
Areal: 280
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Nordfalster
Nyt fyr
Indlæg af hovawart »
Min OPOP\scotte med version 4.99 er ved at være udtjent.. Har dog et par spørgsmål inden jeg går løs på BS+ V.13
- Har jævnligt problemer med aske/ askekager på herden.. Kan kompressor-rens klare sådanne udfordringer.
- Er det nemt at komme til herden, hvis man skal rense manuelt..( på OPOP er der jo direkte adgang oppefra)
- Virker det automatiske rens af rør-rørene i kedlen..eller skal man stadig ind og børste løs.
- Kan fyret håndtere de forskellige kvaliteter af piller der findes.. (PT skal jeg justere blæs/ mætning for hver gang jeg får nye piller)
calle
Re: Nyt fyr
Indlæg af calle »
hovawart skrev: 08 jan 2019 18:36 Min OPOP\scotte med version 4.99 er ved at være udtjent.. Har dog et par spørgsmål inden jeg går løs på BS+ V.13
Hej Hovawart.
Har også Opop med 4.99 og frygter den dag det ikke vil mere. Jeg er meget glad for det, for det kører perfekt med de rigtige piller.
Hvordan er dit setup ved at være udtjent ?
Mvh Calle
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Nyt fyr
Indlæg af Bigfoot »
Kompressorrens blæser hele herden total ren og tom, så slagger og lignende, ryger ud.
Herden/brænderen er lidt mere indelukket på BS+ på grund af kedlen er mere tæt til iltstyringen. Men med to skruer, så kan du trække brænderen ud foran. Jeg har kørt et år med min nu, og har kun renset herden en enkelt gang. Der har ikke været behov for andet endnu, og jeg har kørt med lidt af hvert af træpiller.
Der er ikke de samme skrabejern i BS+'eren som i de lidt ældre 1016 kedler. Det er et andet system med frithændende røgpladser, som hænger i en anordning fra toppen af kedlen.
Når kedlen skal renses, de to gange om året man nu behøver det, så tages hele anordningen ud, og hænges imellem to bukke, eller som jeg gør, smider det hele over i en trillebør.
Angående forbrændingen, så har jeg virkelig presset mit, da jeg ville have mit lager af 8mm piller tømt først, og det var lidt en blandet landhandel af piller, og har også kørt lidt hårdere på end jeg havde regnet med.
Men en afvejning ved skift af piller, og så klarer iltstyringen sagen for dig. Den regulerer relativt hurtigt.
thermik
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Senest aktiv: 26 apr 2025 10:15
Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Årligt forbrug: ?
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 28 gange
Re: Nyt fyr
Indlæg af thermik »
Bigfoot skrev: 10 jan 2019 11:24 Kompressorrens blæser hele herden total ren og tom, så slagger og lignende, ryger ud.
Hvo meget sviner det fyr når den er helt tæt ?
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Re: Nyt fyr
Indlæg af Bigfoot »
thermik skrev: 16 mar 2019 00:02 Hvo meget sviner det fyr når den er helt tæt ?
ikke meget. Den kører asken ud i askeskuffen, så det er faktisk kun ved rengøring af kedlen indvendig, at det kan svine lidt med støv i rummet.
Ved almindelig drift er der hverken lugt, røg eller støv.
