Baxi multiheat 15 print plade
Cci
Tilmeldt: 29 okt 2014 14:10
Mit fyr: Baxi 1.5 årg 2009
Areal: 130m2 + 40m2 garage
Brændsel: Heatlets 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Dagligt forbrug: ca. 12 kg om dagen
Årligt forbrug: er lige flyttet ind
Geografisk sted: Vedsted Sønderjylland
Indlæg af Cci »
Nogen herinde der ved hvad dioderne er til på printet?
Efter jeg slukkede fyret og rensede det, starter det fint op men sneglen kører ikke.
Jeg begyndte at måle på printet, og relæet på printet til sneglen trækker, men der kommer ikke noget 230v igennem kontaksættet,
Begyndte at måle lidt rundt og kan måle mig frem til at der skal 2 relæer til før der er forsyning til relæet til sneglen.
Måske nogen der har oplevet det samme, eller måske en der ligger inde med et print jeg kunne hente.
Eller et print diagram med beskrivelse af hvad dioderne er til
Re: Baxi multiheat 15 print plade
er magasinet lukket?
@T-mek
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Lyser den røde diode konstant ?
/ Christian
Cci skrev: 17 mar 2019 12:16 Hej
har print på Fyn :great:
Cci
Indlæg af Cci »
Den røde lyser ja, fandt fejlen, røggas føleren var kaput.
Den er skiftet og kører igen 😀
Jeg har et defekt print liggende, kunne godt tænke mig at bytte det til et der virker, plus en røggas føler.
Cci skrev: 17 mar 2019 16:49 Den røde lyser ja, fandt fejlen, røggas føleren var kaput.
Jeps den giver samme fejl..
T-mek er manden der reparerer print :great:
T-mek
Indlæg af T-mek »
Har røg temp føler, kan også lave dit defekte print.
Send privat besked 👍
/ Christian
Tilbage til "Baxi Stoker"
