Min trofaste alpha 2 pumpe er periodisk begyndt at flimre i displayet - typisk når fyret har været stoppet og temperaturen daler en smule.
Når den kommer op i temperatur igen starter pumpen atter op og kører fint.
Jeg tænker den skal skiftes, men til hvad? Det er en 25-60 pumpe.
Kan se grundfos har lavet en alpha 3, som koster det samme som alpha 2.
Hvad anbefaler i?
Eltænderen er også lige gået - skal jeg bare tage en standard, eller skal man prøve en af de nye keramiske? Den jeg kører på har holdt ca 1 år...
Ny pumpe - alpha 2, 3 eller noget andet?
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Ny pumpe - alpha 2, 3 eller noget andet?
Altså. Prisen på en keramisk ligger omkring 3 til 4 gange en alm. så du skal selvfølgelig mene art det er pengene værd.Knaldperlen skrev: 17 mar 2019 20:00 M
For nyligt har der vist været en opdatering i en tråd ang. keramisk tændere som du måske kan finde.
Jeg kører med den alm. tænder og skifter nok cirka hver 1½ år. Syntes ikke det er den store udgift og det store problem. Alt slides.
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: for 55 minutter siden
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Hvis din pumpe har 30mm dyb eller tyk plastic front, så kan den laves.
/ Christian
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 10:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Jeg har haft en del alpha pro og alpha 2 pumper
Og 7-9-13 aldrig haft nogen problemer med dem, ej heller dem som sidder i ladeventilen med 90 graders vand
Alpha 3 kender jeg ikke noget til, naturligvis grundet ovenstående
Så jeg vil ikke være bange for at anbefale en Alpha
Jeg har ofte købt dem på dba. der er der mange, ofte til fine priser
Se denne
https://www.dba.dk/cirkulationspumpe-gr ... 053237038/
Til en plovmand kan det ikke gå helt galt
Se denne
- Stoker X
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 16 gange
Ja, men det er den eneste pumpe jeg har.T-mek skrev: 17 mar 2019 20:11 Hvis din pumpe har 30mm dyb eller tyk plastic front, så kan den laves.
Så tanken var at købe en ny inden jeg begynder at eksperimentere med denne.
Ved du hvad der går galt med disse?
- Stoker X
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Årligt forbrug: 6
Alpha 2 og 3 koster stort set det samme.John Skov Jensen skrev: 17 mar 2019 20:11 Jeg har haft en del alpha pro og alpha 2 pumper
Se denne
Kan se at alpha 3 har noget bluetooth halløj indbygget til når man laver indkøring af pumpen.... nok ikke noget jeg vil få brugt særligt meget.....
Dele i styringen er slidt op, lidt svært at forklare her..Knaldperlen skrev: 17 mar 2019 20:36 Ja, men det er den eneste pumpe jeg har.
/ Christian
- Stoker X
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Årligt forbrug: 6
Du kunne jo give det et forsøg, så vi andre har en mulighed for at reparere vores defekte pumper...
Eller er det fordi du reparerer dem mod betaling?
Tænker der er tale om nogle kondensatorer der er blevet trætte?
Ville have lavet vejledning til rep. på video, har bare aldrig fået det gjort, der er masser andet at lave.Knaldperlen skrev: 18 mar 2019 06:42 Du kunne jo give det et forsøg, så vi andre har en mulighed for at reparere vores defekte pumper...
/ Christian
