Mangler o-ring (48mm) hvor finder man sådan en?
Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
pendec
Indlæg af pendec »
Jeg har flækket en o-ring som sidder i kik-hullet i lågen på min mgm-easy.
Jeg formodede sådanne ringe, var standard i et omfang men 48mm det synes at være svært at finde, og så i denne blågrønne type, som jo ikke er plast, ved ikke hvad det hedder.
Nogen som kan linke eller ved hvad den blågrønne o-ring så kan hedde?
Og nej, den fås ikke i en sex-shop :evil:
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Mangler o-ring (48mm) hvor finder man sådan en?
Indlæg af Troldmand. »
Kan du bruge asbest snor. Den er sikker varmebestandig. Har asbestnor Ca. 2mm
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
pendec skrev: 19 mar 2019 13:20
Men den der vil jeg nu ikke kalde en "O-ring" Hvad den korrekte benævnelse så skulle være ved jeg ikke.
Men er det ikke den som kaldes "Pakning til skueglas" og som koster 12 kr.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Det er ikke det jeg forstår ved en o-ring, så måske derfor en søgning ikke giver noget. (en O-ring, forstår jeg som en rund(den lille diameter) gummipakning, som "kiler" sig tæt).
Det må være en almindelig pakning som formentlig kan modstå ild/varme.
Mvh. Sophus
pendec
Indlæg af pendec »
hehe , det er nok helt korrekt, jeg fandt også kun platik lignende o-ring i sort. Så nej, den ligner men er nok bare en paknings type.
Så jeg skal søge på pakning i 48mm , det kan jeg da prøve.
pendec
Indlæg af pendec »
Nå,
super tæt på: https://www.vvs1.dk/gronne-fiberpakning ... 63011.html
asbestfri grøn pakning 44mm (1 1/2")
Måske skal jeg lige dobbeltchecke mm størrelse igen :)
Så grøn pakning er navnet, om det så er asbestfri, well....
Senest rettet af pendec 19 mar 2019 14:11, rettet i alt 1 gang.
Lintz
Indlæg af Lintz »
pendec skrev: 19 mar 2019 13:56 Nå,
Den blev rød, og 47mm, det tror jeg på er den , og 2" størrelse
https://vvsvarehuset.dk/pakninger/16976 ... lober.html
Dette var hvad jeg fandt: http://bioeksperten.dk/shop/142-mgm-pil ... -skueglas/ - Og så er man vel rimelig sikker på at den passer.
pendec
Indlæg af pendec »
Det var bedre end den jeg fandt, jeg læste forkert, da "hul" var 47mm og udvendig 56mm .
Det er nok den type, selvom deres 70kr i forsendelse er rimelig høj, så ser jeg lige om jeg kan finde en anden grøn fiberring på 47-48mm udvendig mål, og måske kan hentes i området.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Troldmand. skrev: 19 mar 2019 13:29 Kan du bruge asbest snor. Den er sikker varmebestandig. Har asbestnor Ca. 2mm
WARNING WARNING WARNING.
DER ER ASBEST LØST I FORUM
EVAKUER STRAKS OG LUK LANGSOMT NED FOR FORBINDELSEN, SÅ DET IKKE STØVER
pendec
Indlæg af pendec »
Jeg havde tænkt på at bruge sådan noget snor, som jeg har liggende fra tætning af ovndøren, det kan være det bliver prøvet, da jeg har givet op indtil nu, en pakning på 47mm udvendig diameter er svær at finde.
