Jeg har flækket en o-ring som sidder i kik-hullet i lågen på min mgm-easy.
Jeg formodede sådanne ringe, var standard i et omfang men 48mm det synes at være svært at finde, og så i denne blågrønne type, som jo ikke er plast, ved ikke hvad det hedder.
Nogen som kan linke eller ved hvad den blågrønne o-ring så kan hedde?
Og nej, den fås ikke i en sex-shop
Det er ikke det jeg forstår ved en o-ring, så måske derfor en søgning ikke giver noget. (en O-ring, forstår jeg som en rund(den lille diameter) gummipakning, som "kiler" sig tæt).
Det må være en almindelig pakning som formentlig kan modstå ild/varme.
Det var bedre end den jeg fandt, jeg læste forkert, da "hul" var 47mm og udvendig 56mm .
Det er nok den type, selvom deres 70kr i forsendelse er rimelig høj, så ser jeg lige om jeg kan finde en anden grøn fiberring på 47-48mm udvendig mål, og måske kan hentes i området.
Troldmand. skrev: 19 mar 2019 13:29
Kan du bruge asbest snor. Den er sikker varmebestandig. Har asbestnor Ca. 2mm
Jeg havde tænkt på at bruge sådan noget snor, som jeg har liggende fra tætning af ovndøren, det kan være det bliver prøvet, da jeg har givet op indtil nu, en pakning på 47mm udvendig diameter er svær at finde.
