Hva fanden . Har du også varm luft i radiatoren jeg troede kun det var et andet sted du havde det :-)
Men hvis du mener at hele din radiator nu er varm og det er den ikke hvis man bruger pillefyr så er der nogen der har glemt at fortælle mine radiatore det ?? Jeg troede det var børnelærdom at man stiller sin pumpes løftehøjde således at man får mest muligt ud af cirkulation i sit anlæg men når man nu ikke er så skarp i det så er det jo godt at man har VPèn til at gøre det for en :-).
Og misundelig på ikke at kunne holde varmen om vinteren nej du og hvis jeg var så tåbelig er jeg ville bruge penge på at køle om sommeren så kan jeg jo bare tænde for min luft/luft vp . Den kan køle på en effiktiv måde og i hele rummet så jeg slipper for frost i tæerne :-)
Kan jeg bruge Luft til vand varmepumpe.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Kan jeg bruge Luft til vand varmepumpe.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
