Til jer der i dag har pillefyr.
Hvis i skulle købe nyt pillefyr i dag hvad ville i så vælge ? Er der noget i det setup i har i dag i ville lave om på ?
Hvilket pillefyr
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 12:42
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Re: Hvilket pillefyr
Hvis der ikke er en VP, der med sikkerhed kan klare opgaven og med samme, eller laverer
driftsomkostninger, så kunne jeg finde på at kigge på:
Hargassner Nano, eller Classic HSV - http://hargassner.dk/index.php
Eller......
BioWin 2 Touch - http://windhager.dk/produkter/biowin-2-traepillefyr/
Men uanset, så skal der være pillesug, for jeg gider ikke slæbe sække med piller i mit næste set-up
Eller......
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Hvis jeg skulle købe i dag blev det et enkelt fyr med ikke for megen "fikumdik" - Akkurat som jeg har det i dag. Ved så ikke om det bliver en Scotte igen da deres styring er ved at blive noget avanceret efter min smag. Kan ærligt talt ikke se hvorfor man skal have en tablet koblet op bare for at se/lave indstillinger på sit fyr.
Ser ingen problemer med at slæbe piller samt rense fyret. De få minutter man bruger på det har ingen betydning.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 10:39
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Jeg er også på det simple hold.
Hvis min Scotte gik i udu, tror jeg at jeg enten ville købe en MGM, eller udskifte dele enkeltvis på Scotten. Jeg tror nok at jeg syntes at ulemperne ved RTB/Blackstar+ (At man ikke kan kigge ned i fyret) overstiger fordelene.
- Senest aktiv: for 51 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
triumph skrev: 24 mar 2019 09:47 Jeg er også på det simple hold.
Hvad er det du vil kigge efter ?
Det man gør nu er at man måler, og så indstiller man efter det man måler.
Mange kigger, men ser ikke altid det samme
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
Jeg er helt med på dine ord, Lintz, jeg skal om bare få uger beslutte mig til et nyt fyr (udskiftning af et gammelt Vigas25 brændefyr et andet sted) og det bliver ret så sikkert et ganske almindeligt standard Blackstar 16kW fyr. Jeg vil også have det gennemprøvede solide V7 system igen. Man skaber nye tanker med sine erfaringer, men det er bare praktiske sager man har fundet på. Sager som at montere kompressor rens, da det nu er et 16kW fyr, hvor jeg aldrig har haft det nødigt i et 10kW fyr. Så det sædvanlige med huller i sneglerøret imod evt smuld og et stålnet på siloen for nem påfyldning af træpillesække. Og igen har du ret med hensyn til påfyldning af piller. Hvis man ikke kan klare at løfte en bare 16 kg pillepose, tja, så . . . .
Modeltyperne er lidt forvirrende. Jeg købte og installerede i 2015 et 10kW fyr, som hed Scotte Plus. Men Scotte+, som udtales på samme måde, er slet ikke det samme nu. Så er der et der kaldes Blackstar S, så er der Fumus, RTB osv. Så ved indkøb skal jeg nok være påpasselig, så jeg får et helt simpelt ‘almindeligt’ Blackstar fyr, som bare fungerer og er meget økonomisk at bruge. Lige nu under 10kg i døgnet. Den månedlige tømning af en askeskuffe er til at overkomme.
Jeg holder mig til ‘KISS’ (= keep it simple Simon).
Færre dikkedarer og mindre der kan gå galt. 2 udskiftede kondensatorer og intet andet udskiftet på 4 års kørsel svarer for sig selv. Fyret kører stadigvæk med sine 2 helt almindelige elstartere, som det var født med. Man justerer bare afvejningen, når man alligevel stopper fyret for at tømme askeskuffen, passer på at holde luftmængden lav og så ellers bare glæde sig over billigt effektiv varme.
Så det er mit svar på thermiks spørgsmål. “Hvilket pillefyr”
- Areal: 200
F.eks havde jeg smuld i siloen, så fyret tændte op, der kom ild, men pga smuld nåede piller at brænde væk inden der kom en ny posion.pille bruger skrev: 24 mar 2019 10:08 Hvad er det du vil kigge efter ?
Mange kigger, men ser ikke altid det samme![]()
Jeg havde observeret at flamme varierede, når jeg et par gange om ugen kiggede ned, og kunne derfor se at kondensator skulle skiftes.
Hvis man får dårlige piller, er det rart at kunne se om der er slagger, eller der er andet der påvirker forbrænding
Ting er bare nemmere når man fysisk kan se hvad der sker
- Stoker Pro Engel
Jeg har hele tiden "døjet" med en lille aske-kage på herden. Jeg skriver døjer i anførselstegn da jeg ikke ser det som et stort problem. Men så er det da rart at man lige kan åbne lågen og skrabe den væk. Og nu når lågen er åben skraber jeg lige kedel-siderne ren for aske.triumph skrev: 24 mar 2019 11:04 F.eks havde jeg smuld i siloen, så fyret tændte op, der kom ild, men pga smuld nåede piller at brænde væk inden der kom en ny posion.
Åbenbart ikke noget man kan på de nye.
Nu er der ikke kondensator på de nye blæsere, så det problem er er der ikketriumph skrev: 24 mar 2019 11:04 F.eks havde jeg smuld i siloen, så fyret tændte op, der kom ild, men pga smuld nåede piller at brænde væk inden der kom en ny posion.
Dårlige piller med meget smuld, så tilpasser man kompressor rense intervallet, så forbrændingen er god hele tiden.
Det er nu ikke så svært, det er bare en anden måde man indstiller på
Man skal ikke se og bedømme en flamme, man skal aflæse et tal.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Pillefyr er både fint og godt. Men er man bare det mindste ude i overvejelser, orker man pillefyr mere. Herunder den daglige pleje / tilsyn af fyret - fylde piller på, rense fyr. Listen er lang, hvis alt skal med. Er man ude i sådanne overvejelser, så er VPen vejen man skal gå.
Kan man selv montere `to rør på VPen og sætte en ledning på, så koster en Vp ikke mere, end et godt pillefyr gør.
Tilmed tager VPen føringen, når det kommer til den daglige økonomi. I vores tilfælde blev varmeudgiften næsten halveret.
I en lun vinter, har vi aldrig brugt under 5,5 palle piller. Strømforbruget til VPen bliver ca 6500kr.
