Atmos Fastbrændsel
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 49 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Atmos Fastbrændsel
Indlæg af John Skov Jensen »
coctail skrev: 23 feb 2019 10:15 Gør fyret helt ren, tá aske ud, både foran og bagpå. blæs huller i dysestenen rene med trykluft (støver meget), kontrollere at vingerne på røgsugeren ikke har rettet sig ud, pil den sidste turbolator ud, og hiv de sidste 2 ud når du kan - og lad dem forblive ude.
Kontrollere at din ladomat fungere som den skal, for hvis den den sender for kold vand retur til kedlen, så vil du også få løbesod.
Hvis du har hætte på skorstenen, så fjern denne.
En sidste og meget vigtig ting:
Brænde til en gasogen kedel _skal_ være tørt og fint kløvet, alt over 5cm i diameter skal kløves!
det passer simpelt hen ikke det du skriver det, det er fint med tynde stykker i forbindelse med opstart, men en god kontinuerlig forbrænding kræver ikke pindebrænde. Det er noget vås. Det er ene og alene et spørgsmål om justering af primær og sekundær luft spjældene
Brugeren skal gøre følgende, noget er skrevet tidligere
Sikre at træ er tørt
Sikre at laddomat fungerer
Som udgangspunkt kan luftspjæld kæden stilles så spjældet står og peger lidt opad, lige over vandret ved kold kedel. Sidenhen skal det stilles mere præcist så spjældet netop er lukket ved 95-99 grader
Sikre at bypass spjæld er lukket og tæt
Stille primær luftspjæld, det bestemmer mængden af brændbare gasser der “koges” ud af brændet, dvs kedlens kw ydelse
Stille sekundær luftspjæld, det bestemmer hvor rent kedlen forbrænder, og dermed om den sender uforbrændt tjære ud i røggaskøler og skorstenen
Stille kedettermostat så suger slukker ved ca 90-95 grader
Han skal ikke fjerne turbolatorene, de er ikke årsagen til hans problemer og bidrager til lavere røggas temp ved korrekt indstillet kedel
Han skal ikke fjerne hætten på skorstenen, det vil ikke hjælpe på hans problemer
Nybegynder52
Tilmeldt: 19 feb 2019 21:07
Senest aktiv: 07 feb 2022 20:52
Indlæg af Nybegynder52 »
Jeg går i gang med den store rengøring, men blæs huller i dysestenen rene med trykluft, det ved jeg ikke hvor sidder, men jeg læser lige manualen igennem. Et stort tak for de gode råd
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Nybegynder52 skrev: 23 feb 2019 20:48 Jeg går i gang med den store rengøring, men blæs huller i dysestenen rene med trykluft, det ved jeg ikke hvor sidder, men jeg læser lige manualen igennem. Et stort tak for de gode råd
De sidder i spalten i den keramiske dyse mellem primær kammeret og sekundær kammeret. Men det er helt usandsynligt det ændrer ved noget som helst
Nybegynder52
er der nogen som ved hvilken vej blæseren skal køre, jeg mener når i tager blæseren af og kikker på røgsugeren med vingerne mod dig på forhånd Tak
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Nybegynder52 skrev: 24 mar 2019 17:41 er der nogen som ved hvilken vej blæseren skal køre, jeg mener når i tager blæseren af og kikker på røgsugeren med vingerne mod dig på forhånd Tak
Med uret
Nybegynder52
ja ok, så var det heller ikke det, jeg giver snart op
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Man kan altid få en Atmos til at fungere
Hvor bor du henne i kongeriget?
Der kunne være en Atmos nørd i nærheden
Nybegynder52
Mellem Vejle og Horsens, Ved Uldum
Problemet er at når jeg åbner lågen, er kammeret fuld af røg og først ve at åbne lågen, begynder flammerne at komme, men når jeg lukker lågen, dør det igen, og jeg har MEGET løbesod. Jeg fyrer med rent og helt tørt træ
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Pb sendt
