Luft vand varmepumpe.
Re: Luft vand varmepumpe.
Er det så regnet korrekt ud, eller tænker du , at vi skipper de første 4000kWh uden at tænke priser der
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
De 4000kwh er jo dit normale forbrug i husstanden. Den er der uanset om du har varmepumpe eller pillefyr.
I mit tilfælde laver solceller 4000kwh, som dækker de dyre kWh, så jeg har billig strøm fra dag 1.
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Senest aktiv: for 19 minutter siden
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Så er mit el forbrug unormalt, jeg bruger 2200 kWh pr. år.kreller skrev: 26 mar 2019 17:05 De 4000kwh er jo dit normale forbrug i husstanden. Den er der uanset om du har varmepumpe eller pillefyr.
- Stoker X
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Ved ikke om det er unormalt, men det er det lovgivningen omkring det, kalder normalt.
Vi bruger ca 4200kwh om året før VP og vi er 2 voksne og 2 børn.
Du har ikke billig strøm fra dag 1, når de første 4000kwh koster 1,44+80øre som alle andre også betaler. Er du uenig i det? Har du solceller så kan det være billigere fra dag 1 men det ødelægger jo hele regnestykket og den besparelse du kalder billig strøm fra el værket.kreller skrev: 26 mar 2019 17:05 De 4000kwh er jo dit normale forbrug i husstanden. Den er der uanset om du har varmepumpe eller pillefyr.
Kender en dame som bruger 200kWh om måneden og har brændeovn, bruger 2500kr på brænde om året, det er sgu billigt for 140m2
- Stoker X
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Det el som solcellerne laver trækkes fra de dyre 4000kwh, så som jeg skrev så har jeg billig strøm fra dag 1.
Det er billigt, men er alle 140m2 så varmet op? hun har nok ikke en jævn varme hele dagen, hvis hun går på arbejde, så tænker det er lidt koldt når hun kommer hjem og skal til at båle op i brændeovnen og det samme om morgenen.
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Senest aktiv: 26 apr 2025 10:15
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 28 gange
Anlægget er vel ikke kommet til gratis? ellers vil jeg også gratis gerne have et solcelle anlæg med gratis 4000 kwh strømkreller skrev: 26 mar 2019 17:05 De 4000kwh er jo dit normale forbrug i husstanden. Den er der uanset om du har varmepumpe eller pillefyr.
Hvordan ser det ud med afregningen nu her netto måler ordningen er ophørt har du så gratis strøm når solen ikke skinner ?
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Om man bruger et par tusinde mere eller mindre om året i varme er da TOTALT ligegyldig FULEKNEPPERI . Hvis det er småpenge der vælter læsset eller man er så pege at man kan skrælle en appelsin i lommen for ikke at dele med andre så er det sgu godt man er død når de efterladte får regningen fra bedemanden . I lever sgu da kun en gang så hold da op med alt det vrøvl omkring små penge
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Ok, jeg troede da på time ordningen at man skulle købe 4000kWh mere end det man producerede, før rabatten trådte i kraft. Det vidste jeg så ikke.kreller skrev: 26 mar 2019 17:28 Det el som solcellerne laver trækkes fra de dyre 4000kwh, så som jeg skrev så har jeg billig strøm fra dag 1.
Omkring hendes forbrug, så er hun tilfreds, det er nok det vigtigste, det har været sådan hele livet i det hus, også når manden var der. Og det står der stadigvæk. Før var skovmeteren så kun solgt til 110kr
