Fastgørelse i leca
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Fastgørelse i leca
Indlæg af elpres »
Ka man bruge sån nogen her i en Leca væg
https://www.harald-nyborg.dk/p8294/fisc ... -soemdubel
Jeg skal sætte Reglar op på en Leca væg med nogle vinkel beslag og kender ikke hvordan en sømdubel er at arbejde med.
Jakob
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Fastgørelse i leca
Indlæg af Lintz »
elpres skrev: 27 mar 2019 18:09 Ka man bruge sån nogen her i en Leca væg
Mon ikke du skal finde en der ligner denne.
http://www.expandet.dk/tekark/201.pdf
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Jeg ved godt den der fra expandet er den rigtige at bruge.. den anden her er bare voldsomt meget billigere
Jakob
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Giv ligle reglen en stribe bygningsskum samtidig med du fæster den med ravflug. Så, er du helgarderet. :)
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Men sømdybler er et “no go”?
Jakob
Lintz
Indlæg af Lintz »
elpres skrev: 27 mar 2019 18:20 Jeg ved godt den der fra expandet er den rigtige at bruge.. den anden her er bare voldsomt meget billigere
Jeg har af og til brugt den fordi vi havde den på arbejde.
Vi brugte dem til at fastgøre midlertidig sikkerhed i byggeri. Nemt at sætte op, men også forholdsvis nemt at brække derfra igen.
Det samme derhjemme, syntes aldrig at jeg kunne få dem til rigtigt at "bide".
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Ok jeg køber nogle expandet 201 og nogle skruer
Jakob
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Jeg plejer tit at bruge disse, evt banke dem lidt dybere ind i stenen...
https://www.harald-nyborg.dk/p2619/fisc ... 40-100-stk
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Ok dem kigger jeg lige på tak
Jakob
Centrifugal
6
Tilmeldt: 16 jan 2019 18:16
Senest aktiv: 04 jul 2019 11:58
Mit fyr: Se signatur
Har takket: 17 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Centrifugal »
Du kan godt bruge dem fra HN - de fås også i 100 mm - dem bruger jeg normalt i leca. Bor hullet - i med plast delen - så et par slag med en hammer. Hvis reglaen skal belastes meget, kan du bruge 4-5 pr. meter eller smøre lidt pu-lim på siden af plastdelen - ikke bunden. Forvand hullet hvis du bruger pu-lim.
Pilleovn med vand Louisa, selvbygget masseovn, Baxi oliefyr, Bekasin brændeovn, Aduro 12 brændeovn, Morsø brændeovne, Fagerholdt pejs, IVT/Bosh luft/luft varmepumpe og Copmax luft/vand varmepumpe.
