Hej,
Jeg er blevet lidt i tvivl om hvilken dimmension skorsten jeg skal bygge.
Det er planen at der skal tilsluttes en 16 KW Scotte og måske senere en fastbrændselskedel.
Skorstenen bliver en 6 meter høj DB44 fra scancore
En Ø15 er ifølge deres hjemmeside nok til 50 kW hvis den er mellem 5-10 meter, men er den <5 skal der en ø20 til.
Total længden er som sagt 6 meter men røgrøret sidder jo ca 80 cm oppe
Mit spørgsmål er så om jeg skal vælge en ø20 og vil være nogen ulempe ved at vælge en for stor dimmension?
Jesper
Hvilke skorsten
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Hvilke skorsten
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 6 gange
Re: Hvilke skorsten
Jeg ville nok vælge en 200mm også montere en træk stabilisator i første omgang.
Såvit jeg har forstået så vil en forlille skorsten have støre mulighed for at danne sod
Svsommer
Svsommer
mvh
svsommer
svsommer
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Re: Hvilke skorsten
ø15 er fint. også under 5m
En stoker kærver jo næsten ingen træk, så drop en høj skorsten og stor diameter
vvs-eksperten har en scancore ø15cm x 4,5m med lim, renselem og topplade til 2900kr ca
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Re: Hvilke skorsten
Jeg er ligesom nød til at lave den 6 meter for at nå op i gennem taget :-)Stokerservice skrev:ø15 er fint. også under 5m
Den du henviser til er vis en enkeltblok til 3368,-
ø15 er vel også i underkanten hvis jeg senere vil tilslutte en fastbrændselskedel
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Hvilke skorsten
Min skorsten er 180 mm. Brug sådan en. Så er du helgarderet. Skorstenen er 8 m. En dobbeltmodul. Kostede vist 8000 kr. for et par år siden. med 2 renselåger.
mvh Pelle
mvh Pelle
Re: Hvilke skorsten
Kan der blive problemer med for lav røggas temperatur og kondens hvis diameter er for stor?
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Hvilke skorsten
Ved fastbrændsel er kravet min. Ø 150mm..
Er skorstenen større end kedlens røggas kan opvarme selve skorstenen er der stor risiko for at fugten vil kondensere når udeluft og røggas mødes i toppen af skorstenen.
Dvs. det er spild af energi at varme en stor skorsten op, hvis en mindre kan opvarmes uden energifrås.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Areal: 240
Re: Hvilke skorsten
En dobbelt modul er rigtig godt isoleret. Varmetabet fra min kedel til top af skorsten er vel ca.40 grader. Ved ikke om denne oplysning kan bruges til noget. Men når min vigas virkelig brænder igennem. Og jeg holder hånden hen over skorstenen, bliver hånden pladdervåd. Skorstensfejeren siger at vand dannes i en ordentlig forbrænding. Noget kemisk. Men det har jo intet med kondens at gøre. Som Claus er inde på.
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
Re: Hvilke skorsten
Hmm nå, jeg vælger en 6meter ø180 det går man vist ikke helt galt med
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Hvilke skorsten
spørg din skorstensfejer...jesperrl skrev:Hmm nå, jeg vælger en 6meter ø180 det går man vist ikke helt galt med
jeg har en ø20 fordi hvis jeg vil koble fastbrændsel på sammen med stokern.. så vil han feje 2 gange årligt ved Ø15 og 1 gang ved ø20
pa isokern dobbel modul 510cm gav 6500 m moms for 2år siden
