Er der nogen der har gode erfaringer med bor salt i papirisolering ?
Holder det mus mm væk, eller er det en skrøne at gnaverne ikke kan tåle bor saltet og derfor bliver væk ?
Bor salt papir isolering
- Senest aktiv: i dag 10:44
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Senest aktiv: 26 apr 2025 10:15
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 28 gange
Re: Bor salt papir isolering
Jeg mener bor salte er noget man tilsætter for at gøre det brand hæmmende og ikke mod skadedyr
Ok, men holder det mus mm væk, eller er det en skrøne at gnaverne ikke kan tåle bor saltet og derfor bliver væk ?thermik skrev: 29 mar 2019 08:49 Jeg mener bor salte er noget man tilsætter for at gøre det brand hæmmende og ikke mod skadedyr
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Halløj i form,
Borsalt gør papirisoleringen brandhæmmende, og virker samtidigt udtørrende,
så skadedyr ikke kan leve i isoleringen, så altså begge dele.
Sakset fra en forhandler : Mus og andre pattedyr vil blive generet af de mineralske komponenter, der er tilsat papirisoleringen, disse virker desinficerende og derfor udtører deres hud og slimhinder. I et forsøg med, hvad mus ville bygge rede i, viser tests, at ingen mus vil bo og føde unger i papirisolering. De mineralske komponenter virker endvidere effektiv mod insekter og svampesporer.Brandsen skrev: 29 mar 2019 08:55 Halløj i form,
Ja, det siger man og det skriver de
Men er der nogen der har erfaring med at det nu også virker i den virkelige verden, sådan at mus mm bliver væk fra papir isoleringen ?
Hvis jeg skal bruge papiruld, så skal jeg have lukke hele loftet af for kattene, og så har musene jo frit spil
Og det er jeg ikke helt interesseret i
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
For lidt over 2 år siden, fik jeg blæst papir ild ind i min hulmur og ind på mit loft. Ingen jeg fik det bøvlede jeg med rotter. De var i hulmuren, på loftet og i kælderen. Men efter der er blevet isoleret. Har jeg intet hørt. Så det virker fint
lille_smed skrev: 06 maj 2019 13:30 For lidt over 2 år siden, fik jeg blæst papir ild ind i min hulmur og ind på mit loft. Ingen jeg fik det bøvlede jeg med rotter. De var i hulmuren, på loftet og i kælderen. Men efter der er blevet isoleret. Har jeg intet hørt. Så det virker fint
Fino
Så er det det jeg skal have fat i.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
papir ild ???? så tror da pokker du kan holde varmen, dine hulmure brænderlille_smed skrev: 06 maj 2019 13:30 For lidt over 2 år siden, fik jeg blæst papir ild ind i min hulmur og ind på mit loft. Ingen jeg fik det bøvlede jeg med rotter. De var i hulmuren, på loftet og i kælderen. Men efter der er blevet isoleret. Har jeg intet hørt. Så det virker fint
