Nogen her på SP, der har Reolink poe megapixel overvågning opsat.
Hvis ja.
Alle ugens dage køre kameraerne perfekt. På nær søndag nat.
Søndag nat sker der et og andet, hvor èt eller flere kameraer i perioder fejler.
samme oplevelse - og hvad skyldes det?
Løsning på problemet søges
I vores tilfælde, er der "ingen", der har kunnet løse problemet.
Reolink
- 10
- Tilmeldt: 16 jan 2015 17:17
- Mit fyr: MGM Comfort 25
- Areal: 299
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 11 gange
Re: Reolink
Hvordan er dit setup? Hvilken fejl sker der præcist?
De 6 reolink jeg har kørende, kører utrolig stabilt..
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Reolink
Vi havde det på skolen, ved ikke lige om det var de kameraer, men det var den server den sendte sine data til, når den nåede den 7. dag, så var det der den begyndte at slette den 1. dag, og derved oplevede vi at den begyndte at fejle, da processorerne var mere optaget af at slette data.
Løsningen var en NAS server med flere harddiske i, så kunne den selv skifte fra en harddisk til en anden.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Reolink
Kameraerne er sat op med de kabler som anbefales (poe). Boksen har været skiftet. Der er ingen indstillinger lavet udover fabriksindstillinger.
Men så godt som hver søndag nat, mister den billede til èt eller to kameraer. Det er ikke samme kameraer der svigter hver gang.
I nat havde den miste et kamera. For at få gang i kameraet igen, rebooter jeg systemet. Ofte må den rebootes flere gange, før kameraet er med igen.
Hvorfor det er søndag nat, kan jeg ikke finde indstilling, som skulle være synderen.
Genstart af systemet har været prøvet flere gange, lige lidt hjælper det.
Re: Reolink
Takker. Tror også min køre 7 dage inden den begynder at slette / overspille gamle optagelser. Som jeg lige husker, er disken på 2tb, som bliver fyldt op på 7 dage, og først derefter begynder den at slette en dag af gangen.Bigfoot skrev: 31 mar 2019 08:14 Vi havde det på skolen, ved ikke lige om det var de kameraer, men det var den server den sendte sine data til, når den nåede den 7. dag, så var det der den begyndte at slette den 1. dag, og derved oplevede vi at den begyndte at fejle, da processorerne var mere optaget af at slette data.
Jeg har ikke kunnet finde nogen indstilling, der skulle betyde, at der skal ske ændringer søndag nat.
Kameraerne der er på, er som dem på billedet.
https://images.prod.meredith.com/produc ... ght-vision
