Varmepumpe på min baxi, åben og lukket ekspansion ?
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 6 gange
Jeg har købt en mindre varmepumpe jeg forestiller mig skal på min baxi installation, tilslutningen har jeg rimelig styr på men jeg har også købe en 1000l buffertank, og så slog det mig i går aftes, så skal jeg sku da også have en større ekspansionsbeholder på, og mit spørgsmål lyder så som sådan, kan jeg kombinere en åben og en lukket ekspansionsbeholder, jeg har en 24l lukket på anlægget men skal jo have yderlig 40l på jeg har en 50l åben på hånden, men i min termologi spiller det ikke sammen.
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Varmepumpe på min baxi, åben og lukket ekspansion ?
gør det ordentlig første gang, alt andet giver bøvl.
Så køb en 50 liters beholder, eller måske endda 2, og så kobl dem på. Altså trykbeholdere.
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Ja det er også det jeg selv er kommet frem til, måske endda skifte det hele til en 80l
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Men der er ingen regler om at det skal være en åben tank, med så stor en akkutank ? Jeg tænker bare, trykket må da variere noget i anlægget når 1000 varmes op og afkøles?
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Det er jo der at størrelsen på trykekspantionen afgør trykforskellen.jhjorsal skrev: 31 mar 2019 07:50 Men der er ingen regler om at det skal være en åben tank, med så stor en akkutank ? Jeg tænker bare, trykket må da variere noget i anlægget når 1000 varmes op og afkøles?
Jo større den er, jo mere plads har det til at ekspandere, og derved oplever du et mere stabilt tryk.
Bare husk at den tank du køber også skal være godkendt til tryk. De fås stadig til udelukkende til åbent (forstå det hvem der kan)
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Det sidste forstod jeg ikke, men tænker på denne her https://progrossist.dk/produkt/trykeksp ... 0l-05-bar/ duer den?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
- Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
- Areal: 365
- Brændsel: piller fra genfa
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Lige et side spring , hvordan finder i ud af hvor stor tryk ekspansionen skal være ?? , har nemlig en 1600 tank , jeg over vejer at bygge på min 2,5 multiheat , så jeg kun skal fyre hver anden dag , her til sommer
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Jeg tror Pelle her på sp har en til salg som den i linket.jhjorsal skrev: 31 mar 2019 08:15 Det sidste forstod jeg ikke, men tænker på denne her https://progrossist.dk/produkt/trykeksp ... 0l-05-bar/ duer den?
https://www.ebay.com/itm/100-Liter-Stai ... Sw-xNaz0QI
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Vand udvider sig 4% fra 4 til 97 grader, nu ved jeg ikke hvad temperatur område du forventer at arbejde i, men skal du være sikker, er det vel 70l + den du har i forvejen.Rene`Strøm skrev: 31 mar 2019 10:23 Lige et side spring , hvordan finder i ud af hvor stor tryk ekspansionen skal være ?? , har nemlig en 1600 tank , jeg over vejer at bygge på min 2,5 multiheat , så jeg kun skal fyre hver anden dag , her til sommer
- Stoker VI
- Areal: 365
jeg køre normalt på 70 grader på min multiheat 2,5 , kan sgutte komme af med varmen om sommeren , men vil dog godt ha varme i badeværelse gulvet , måske det er nemmere med et åben ekspansion , men hvor stor skal den så værejhjorsal skrev: 31 mar 2019 11:15 Vand udvider sig 4% fra 4 til 97 grader, nu ved jeg ikke hvad temperatur område du forventer at arbejde i, men skal du være sikker, er det vel 70l + den du har i forvejen.
1600 buffetanke 107 m2 gulvvarme 10 radiator
