Fluenet - billig vs dyrt?
- 6
- Tilmeldt: 08 apr 2019 15:05
- Senest aktiv: 26 jun 2019 15:28
Ja nu begynder fluerne jo så småt at komme igen og jeg er derfor på udkig efter et nyt fluenet. Og jeg vil helst ud i noget der ikke skal skiftes eller går i stykker hvert år. Har kigget lidt på fluenet,dk og https://monogardiner.dk/gardiner/fluenet-insektnet/ er det noget som i kan anbefales at investere lidt ekstra i eller går det også bare i stykker? Har primært haft det meste af det billige lort man kan få, men man kan også få meget af det billige til samme pris som et net fra fx fluenet! Så ville lige høre jeres mening inden jeg smider godt og vel 1000kr afsted på et fluenet
Re: Fluenet - billig vs dyrt?
Jeg købte dette , først hos Jem&Fix til 79kr, så hos manillo.dk til 99kr.
https://manillo.dk/screentastic-selvluk ... ktnet.html
Jeg måtte ud og købe et nyt sæt, fordi jeg fik hvalpe som ødelagde det alt for hurtigt sidste år, så havde jeg kun haft voksne hunde, så tror jeg det overlevede. Det med magnet virkede fint mens det så pænt ud her, så jeg har købt et nyt sæt, og planlægger ingen hvalpe i år
Det var ellers svært at opdrive, og den side du har fundet kiggede jeg også på men frygtede det var for meget investeret i forhold til at det muligvis ikke holdte så længe, så var 99kr godt givet ud, evt. hvis man købte et backup sæt.
Der var dobbeltklæbende tape med til opsætning, jeg valgte dog clips i træet, da tape ikke ville sidde så godt på træet, det havde nok været perfekt på plast rammer. Måske har clips nok også gjort det bedre kunne stå til at blive trukket lidt i, når man gik igennem.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Det i linket kan ikke flås i stykker.
Har et i drivhus døren, der er over 10 år gammelt og stadig som nyt.
https://www.biltema.dk/fritid/haven/net ... 2000034246
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Senest aktiv: 26 apr 2025 10:15
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 28 gange
Vi har to stk af de forsats døre fra fluenet.dk og selv om de er gamle fungere de fint og slutter tæt.
På hoveddøren sidder den udvendigt da døren er indafgående på terassedøren sidder den indvendigt og lukker ind dag døren er udaf gående.
på et vindue i køkken har vi et net der kan skydes for den ene halvdel af vinduet.
Det er nok til at få gennemtræk i huset.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: i dag 05:32
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Mon ikke bare det er spam?
Ny bruger på stokerpro og vil høre os om fluenet
Han skulle måske vare startet på fluepro eller pro-ko
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 17:02
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Hvis dette er et forsøg på spam, synes jeg faktisk det er lidt klodset udført.
Tilbagemeldingerne går alle på andre, og antageligvis billigere løsninger.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Det er spam, Michael. A´garantererMichaelK skrev: 09 apr 2019 02:56 Hvis dette er et forsøg på spam, synes jeg faktisk det er lidt klodset udført.
Ny bruger som spørger om noget totalt irrelevant på et pillefyrsforum. Vi har set det så mange gange.
Spammeren kan jo ikke vide hvad folk svarer men han har fået sit link ud -- og måske der allerede er et par stykker som har trykket på det.
mission accomplished.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
spam eller ej så er emnet ganske udemærket . Jeg havde for nogle år siden et net i døren hvor det ikke var de der "klods magneter " der sad på men en lang lang rund magnet hele vejen ned på begge sider . Det var fra netto men det er gået i udu og jeg kan ikke finde et nyt magen til mere . Nogen der ved hvor de kan købes
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
jeg har det fra OKmiljø i hele hytten, de bruger så fluenet.dk.
Det virker ganske fornuftigt, og virker rigtig godt.
Nu har jem&fix fået det hjem som sæson vare og til 49kr.pendec skrev: 08 apr 2019 15:46 Jeg købte dette , først hos Jem&Fix til 79kr, så hos manillo.dk til 99kr.
https://www.jemogfix.dk/fluenet-til-doe ... 2/9036226/
Lidt mere spam
