Indregulering af gulvvarme
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Senest aktiv: for 24 minutter siden
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Re: Indregulering af gulvvarme
Indlæg af Carslen »
mon ikke det er 22 mm gulvspån der ligger under gulvet?
Så er blot at sømme det op. Det er vigtig at varmefordelingspladerne kun sømmes i den ene side. Sømmes de i begge sider, kan de ikke arbejde og du får knagelyde, når der kommer varme på.
Stort arbejde, men altid noget at det trods alt er til at komme til at lave om.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
På et af dine billeder ser det ud til at varmefordelingspladerne ligger
I samme retning som bjælkelaget. Kunne man komme til og montere
noget imellem bjælkerne, der kunne presse varmefordelingspladerne
op, mod undersiden af gulvet?
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Senest aktiv: 24 feb 2025 09:42
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af thomas larsen »
Gør det nogen forskel og sømme direkte igennem metallet og til gulvet, eller skal der være lægter på hver side af varmepladen, ligesom det er vist i youtube videoen???
thomas larsen
Areal: 204
ja det var også min tanke.. men hvordan kan det evt gøres og med hvad???
Carslen
Areal: 122 + 150
Har takket: 8 gange
Indlæg af Carslen »
Lægterne er med til at presse pladerne op mod gulvet. Jo bedre kontakt pladerne har til gulvet, jo bedre fordeler de varmen
I praksis er der.
Centrifugal
6
Tilmeldt: 16 jan 2019 18:16
Senest aktiv: 04 jul 2019 11:58
Mit fyr: Se signatur
Har takket: 17 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Centrifugal »
Kort og godt: Jeg ville lave det om, og genbruge så mange af materialerne som muligt. Det er noget juks og jeg har virkelig svært ved at se at det kan reddes med et godt resultat til følge. Pil gulvet op og lav konstruktionen rigtigt. Varmefordelingspladerne skal have fuld kontakt med undersiden af gulvet, og isoleringen må godt gå helt op til den konstruktion pladerne ligger på - så skal du ikke skal varme en masse hulrum op, hvor der måske er træk. Du kan få plads til ekstra m rør, ved at lade varmefordelingspladerne overlappe hinanden - det må afhænge af en beregning af rummets varmebehov.
Pilleovn med vand Louisa, selvbygget masseovn, Baxi oliefyr, Bekasin brændeovn, Aduro 12 brændeovn, Morsø brændeovne, Fagerholdt pejs, IVT/Bosh luft/luft varmepumpe og Copmax luft/vand varmepumpe.
thomas larsen
Areal: 204
At pille gulvet op er ikke en mulighed, da der er sat gips vægge op ovenpå gulvet, så vis dette skulle gøres skal hele 1 sal rives ned, o det har vi ingen økonomi til. Så vi har kun den mulighed at pille loftet ned i stueplan da det er den billigste løsning for os.
Centrifugal
6
thomas larsen skrev: 09 apr 2019 08:21 At pille gulvet op er ikke en mulighed, da der er sat gips vægge op ovenpå gulvet, så vis dette skulle gøres skal hele 1 sal rives ned, o det har vi ingen økonomi til. Så vi har kun den mulighed at pille loftet ned i stueplan da det er den billigste løsning for os.
Det er også fint nok. Jeg ville i dette tilfælde bruge 100*19 forskalningsbrædder til at presse varmefordelingspladerne op mod gulvets underside og understøtte dem for hver 75 cm med lægter (på højkant) på tværs af brædderne. Så får du pres på både slanger og plader. Jeg kan stadig være lidt bekymret for om der er nok rør til at varme dit rum op, men hvis det er godt isoleret går det nok.
thomas larsen
Areal: 204
Ok det vil jeg gøre, hvad mål burde jeg gå efter på lægterne??
Hulrummet er det ihvertfald plads til 150 til 200 mm isolering..
Men er stadig lidt chokket over dem som har lavet gulvet i sin tid ikke har lavet det korrekt..
Men ved at få dem lagt helt op til og derved komme af med 6 cm frirum der er nu, ville jeg kunne mærke en markant forskel i varme på 1 sal??
Centrifugal
6
Du kan bruge helt alm lægter 38*57 - det ser ud som om du ikke har meget mere end 30-35 cm. mellem strøerne, så kan de godt holde. Du kan bruge sømbeslag til at holde dem eller skrue en 5*100 45 grader gennem lægten og ind i strøen - det vil presse lægten op.
Det er trods alt ikke det værste jeg har set - jeg har set slangerne ligge i isoleringen 5 cm under gulvet.
Du vil mærke en markant forskel - en forbedring på 60-80 procent gætter jeg på, da den løsning du har nu ikke kan kaste meget varme af sig. I følge dine egne temperaturmålinger havde du en forskel på 1 grad mellem fremløb og retur - når du får det lavet, vil denne forskel ligge på 3-5 grader med et normalt flow. Indtil nu har du stort set kun varmet luften i hulrummet op og ladet luften være varmebærer til gulvet - der er en markant forbedring på vej :-)
Senest rettet af Centrifugal 09 apr 2019 09:44, rettet i alt 2 gange.
