Åh, ok. Så giver pludselig mening. Min grund er på 2400 m2. Ca. 1500 m2 af dem er græsplæne.
I gamle dage, før 2003, slog jeg græsset med en plæneklipper, med en klippebredde på ca. 45 cm..
Det tog ca. 4,5 timer, nu tager det ca. 45 minutter, med en kold bajer i kopholderen på nakken af
stigaen. Hvor lang tid bruger Du?
Slå græs nu
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Slå græs nu
Måske en lille forhistorie. Konen slår som regel den lille plæne på omkring 100 m2 med alm gammel græsslåmaskine uden fremtræk. Jeg tror det var i '17 at hun sagde at hun ikke kunne se olie på pinden og hvad hun så skulle gøre.
Jeg mente at den smartest løsning ville være at hælde noget på
Hun fyldte den så til randen, hvilket vel nok var lidt vel rigeligt........ De 20 minutter det tog at slå plænen var hun total væk i røg og næste gang stod den af med et brag så ny skulle købes.
Den billigste fra XL blev købt.
Den store plæne blev slået med en 18 hk Murray med 135 cm klippebredde og 3 knive, men den trængte til en større overhaling med nye remme og klippebord men så var det jeg tænkte. Hvorfor ikke tage håndskubberen og få lidt motion samtidig.......lidt fed er man jo altid
Så derfor har jeg slået den store plæne med den siden. Det tager mig ca 1 time og 3 kvarter mod ca 45 minutter på havetraktoren.
Dog havde jeg godt nok truet med at der blev sået vilde blomster i det meste af plænen i år da hofter ikke helt kan holde til belastningen men det gik lidt i stå da jeg fandt ud af hvad sådan nogle frø koster.
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 6 gange
Re: Slå græs nu
De siger at en robot klipper tager livet af mos fordi mossen ikke kan lide at blive klippet så ofte, jeg har selv masser af mos men mit græs er flere forskellige steder på matriklen, så derfor er det ikke en løsning for mig - men det skulle efter sigende virke.pelle skrev: 07 apr 2019 21:49 Uha hvor der skrives![]()
Nå.. Da, den her tråd har noget med græs at gøre tillader jeg mig at spørge.
Jeg har en ældre kone boende til leje. Hendes græsplæne er en stor gang mos hvor græstotterne titter op igennem. Hvad kan hun gøre ? Jeg orker ikke at sætte gang i mostrimmeren igen hos hende. Hvis græsset får en masse gødning og kalk vil mosset så ikke forsvinde med tiden ?
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Slå græs nu
Min"gamle" robot var hård ved mosset, og gav en langt pænere plæne (knap halvdelen bliver pga forhindringer klippet manuelt, så det er nemt at sammenligne...)
Har lige købt en Bosch i stedet, som klipper i striber, så er spændt på om det minder mere om manuelt, da den jo ikke bør køre så meget på plænen som den gamle
Mvh Tonni Madsen
