Fantastisk kap flæk og gering rundsav til billige penge
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 59 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hej..
Jeg har jo skrevet meget herinde. Jeg er jo en gammel tømrer så jeg ved godt det er noget godt kram jeg har købt. :) Er det ok jeg lægger et link ind med den fine rundsav jeg har købt. ? Det er jo ikke noget jeg har noget økonomisk vinding af. Jeg vil jo bare gerne skrive om noget jeg syntes der er godt.Måske andre også kunne få glæde af sådan en sav. :)
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Fantastisk kap flæk og gering rundsav til billige penge
Indlæg af BWJ »
Bare en nævenyttig "spambetjent" ikke opdager dig :shock: :wink:
Det ville da være åndsvagt andet, end at smide link op :great:
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Syntes det er lidt svært sommetider. Man, må ikke lægge et link ind uopfordret.. Men, så skal man jo opfordre mig til at smide det link, over den rundsav jeg syntes er så god. Er det så ok ?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
pelle skrev: 21 apr 2019 20:55 Syntes det er lidt svært sommetider. Man, må ikke lægge et link ind uopfordret.. Men, så skal man jo opfordre mig til at smide det link, over den rundsav jeg syntes er så god. Er det så ok ?
Er der tilfældigvis nogle der kender en god rundsav ??? :roll: :roll: :roll:
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Du er skarp Lintz . :-)
Men jeg vil nu hellere se et link til en god kap og geringssav :-).
Så kan jeg nemlig også prale af min egen :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Lintz skrev: 21 apr 2019 21:05 Er der tilfældigvis nogle der kender en god rundsav ??? :roll: :roll: :roll:
Ja det gør jeg.. :)
Fin sav på 2000 watt :) savklingerne fra harald nyborg passer til den.
https://www.conradelektronik.dk/p/holzm ... -m-1695481
Senest rettet af pelle 21 apr 2019 21:26, rettet i alt 1 gang.
Lintz
Indlæg af Lintz »
pelle skrev: 21 apr 2019 21:09 Jo, men. Det gør jeg jo. Men, må jeg linke til den her. Den jeg har købt ? Det er en rigtig god sav til billige penge. Sådan en ting vi alle kunne få glæde af. :)
Skal vi følge reglerne helt slavisk står der under 2f:
Det er tilladt at linke til alle internettets sider så længe det der linkes til er relevant for brugeren.
Definitionen på "relevant for brugeren" er, når der linkes til en side som helt eller delvist indeholder svaret på brugerens spørgsmål.
Jeg har selv en rigtig god kap/gerings/rundsav som jeg er glad for men der kunne jo godt findes nogle som er bedre - Kender du én ?
Jeg personligt mener at reglerne skal følges da det hele så kører meget bedre - Dog kan de selvfølgelig gradbøjes til en vis grad. Især over for medlemmer som man mener ikke har "ondt i sinde" så at sige.
Men jeg mener at "Spammer" ikke har plads herinde og bare skal ud, så jeg er jo nok en "Nævenyttig spambetjent" som BWJ så yndigt for udtrykt det.
- Det tager jeg nu ikke særligt tungt.
P.S. En "Spammer" er for mig en person der opretter sig som bruger - Smider et link i et ligegyldig indlæg og derefter ikke er aktiv mere. Mange gange kan man finde en forbindelse mellem brugeren og den hjemmeside som bliver linket til.
Lintz
Indlæg af Lintz »
lamborg skrev: 21 apr 2019 21:08 Du er skarp Lintz . :-)
Hvad kan du prale med ? :D
Lintz
Indlæg af Lintz »
pelle skrev: 21 apr 2019 21:09 Ja det gør jeg.. :)
Dewalt DW 743 købt for ca 15 år siden - Gav vist godt 3000 for den.
lamborg
Indlæg af lamborg »
Ej den er svær at slå for min er kun en kap og geringssav . En metabo med højt bord som kan udtrækkes til 240 cm men det bedste ved den er at den har en skæredybde på 305mm det er dejligt men jeg ville da mega gerne have en dewalt vendbar :-) min rundsav er en jeg har hjemmestrikket fast under et bord men den virker da fint
Claus
