mati0921
8
Indlæg: 43 Tilmeldt: 27 jun 2017 15:37
Senest aktiv: 17 maj 2020 20:11 Mit fyr: blackstar 16kw
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af mati0921 » 20 apr 2019 22:25
Mit anlæg taber ca. 0,4 bar i døgnet...
Det drypper ikke nogen steder, og der er ikke noget at se i fyret. Er der en måde man kan finde ud af hvor det bliver af?
Har skjult rørskade forsikring, så jeg skal ikke have gravet efter noget før jeg har snakket med forsikringen.
BWJ
Indlæg: 3.404 Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Senest aktiv: - Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg
af BWJ » 20 apr 2019 23:13
Få tjekket om din ekspandtion er ok, eller alternativt, tjek at der ikke kommer vand ud af sikkerhedsventilen ved drift. (på varmesiden)
mati0921
8
Areal: 180
Indlæg
af mati0921 » 21 apr 2019 07:12
Der kommer ikke noget fra sikkerhedsventilen. hele anlægget ved fyret er 1,5 år gammelt. hvordan tester man ekspansionsbeholderen?
Dunas
Indlæg: 1.011 Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: for 48 minutter siden Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg
af Dunas » 21 apr 2019 08:44
Når du skriver, at dit anlæg taber 0,4 bar i tryk over et døgn, så har dit anlæg også være i drift i samme periode (24 timer)??
Hvis du har haft dit anlæg slukket vil temperatur på vandet falder, så falde dit tryk også, når vandet bliver koldt.
Jeg køre start stop pt. I øjeblikket køre mit anlæg kun 3-4 timer pr. døgn, og er slukket omkring 20 timer. Her
har jeg også trykfald, men naturlig når anlægget er slukket og temperatur på kedelvand falder ned til omkring 25-30 grader.
mati0921
8
Areal: 180
Indlæg
af mati0921 » 21 apr 2019 21:44
Det har kørt hele vinteren med 1 bar på uret. i torsdags kom jeg ud til en pludre lyd fra pumpen. fyldte meget vand på før der kom tryk på, og nu falder trykket ca. 0,4 bar i døgnet.
Kan jo ikke lige se hvor meget der blev fyldt på, men der gik nok et lille minut før trykket begyndte at stige...
mati0921
8
Areal: 180
Indlæg
af mati0921 » 24 apr 2019 14:00
Fejlen er fundet...
Kedlen er revnet helt inde i bunden af brændkammeret...
Fiffer
6
Indlæg: 529 Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Senest aktiv: 01 aug 2025 22:57 Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 394 gange
Blevet takket: 114 gange
Indlæg
af Fiffer » 24 apr 2019 18:25
mati0921 skrev: 24 apr 2019 14:00
Fejlen er fundet...
Hvilket fyr har du?
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
pendec
Indlæg
af pendec » 24 apr 2019 19:38
Står det ikke ude i højre side under hans navn? "Passat C2"
Fiffer
6
Areal: 140
Årligt forbrug: 6
Indlæg
af Fiffer » 24 apr 2019 20:36
pendec skrev: 24 apr 2019 19:38
Kan jeg ikke lige se på min tlf., men så er det jo opklaret.
pendec
Indlæg
af pendec » 24 apr 2019 20:44
Fiffer skrev: 24 apr 2019 20:36
yep, du kan også dreje telefonen i landscape mode, så understøtter siden at vise alle disse detaljer. til næste gang.
