Alu thermo isolering
- Stoker XI
- Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
- Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
- Areal: 400
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 21,9
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Vandel
- Blevet takket: 7 gange
Hej her inde. Er der nogen som har brugt dette produkt? Tænker at bruge det som ekstra isolering ned af skråvægge uden på eks. Isolering. Jeg har decra tag på og der er ingen undertag. Er det en dum ide?
Knuddi skrev:Hej her inde. Er der nogen som har brugt dette produkt? Tænker at bruge det som ekstra isolering ned af skråvægge uden på eks. Isolering. Jeg har decra tag på og der er ingen undertag. Er det en dum ide?
1. Decra/stålprofil er mindre hensigtsmæssigt uden undertag med mindre det er med "drypstop" filt på undrsiden.
2. Det dersens alu thermo isolering's styrke er vist mere som "varme reflektion" end reel isolering.. men som "dampspærre"/afsluttende lag efter alm. Isolering som du beskriver, er nok en meget fin ide
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Det lyder ikke som noget der er diffusionsåbent.. Hvordan er din dampsspærre indvendigt i huset? Du skal jo ikke ende med at fange fugten i din nuværende isolering - så er din tagkonstruktion rådnet væk i løbet af ingen tid..Knuddi skrev:Tak for svar. Er lidt bekymret når der er alu folie på begge sider.
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
Der er lagt dampspærre ned mod loft brædder. Under isoleringen. Skåvægge vil jeg lige undersøge i dag hvad der ligger under isoleringen.
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Halløj.
Nu er det desværre sådanne at træerne ikke vokser ind i himmelen, og da du vil anvende det som ekstra isoleringen under skråvæggene, skal du ikke forvente mere end at dette giver mere end 40 mm alm. isolering.
Jeg har for 4-5 år siden været indblandet i et byggeprojekt, hvor bygherren ville anvende netop denne type bobbelplast, da han jo havde læst at det gav lige så meget som 150 tll 200 mm alm. isolering, så jagten gik ind for at finde noget brugbart dokumation på produktet, desværre fandt jeg ingen brugbar dokumation på det, men jeg fandt en del andet infomation på det.....
jeg smider lige et link hvor Erhvervs og byggestyrelsen har udsendt en skrivelse omkring denne type isolering.
https://byg-erfa.dk/sites/default/files ... ol_kom.pdf
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
Her er et billed af det. Jeg skal have 300mm mere på loftet. Det jeg er vildråd med er hvordan jeg laver overgang fra skråvæg således isolering i bare forsvinder ned af skråvægge
- Stoker X
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 16 gange
Der er jo ikke plads til 300mm der. Og det ser ud som om man kigger direkte op på underside af decra taget - har den filt på bagsiden? Ellers risikerer du kondens som drypper ned i isolering og så ville jeg være ekstra forsigtig med at begrænse ventilation med ekstra isolering!
- 6
- Tilmeldt: 22 apr 2019 11:19
Re: Alu thermo isolering
Lidt tid/år er gået, og nu i 2019 synes jeg, at jeg vil byde ind med en ide :
Lofts-arealet under et std-tag (rødt, sort) bliver ofte 40-60 grader varme om sommeren. Og, udover det ulideligt varme sommer-klima "deroppe", så påvirker de meget store års temperatur-udsving (-15 til +60) både konstruktionen (vrid etc), samt alt det opmagasinerede negativt.
Samtidig knokler friskluft-klimaanlæg om sommeren med at levere kølig luft - da rør etc. varmes op.
Hvis man nu kunne anvende alu-therm eller lignende (billigere alternativer) - til at udjævne / dæmpe temp.udsvingene - og få en max. sommer lofts-temperatur på f.eks. 25-30 grader .. altså optil 30 grader lavere !!
Et lille ps: Alu på begge sider er forresten genialt til dette - de ofte hotte tagpladers varme kan hermed om sommeren reflekteres væk fra loftsarealet ... Og, om vinteren kan eventuel varme nedefra reflekteres tilbage / ned i loftsarealet.
Alu-effekten er slet ikke så ringe endda, diverse steder. Vi anvender den f.eks. her :
- bag radiatorer (alu-isolerings 10mm selvklæbnde plader, som reflekterer radiatorvarme tilbage til rummene og minimerer varmespild).
- på undersiden af vindueskarme (undgår kraftig udtørring af stueplanter, pga. opvarmet vindueskarm) og undersiden af køkkenpladen (undgår bordplade-vrid pga. opvarmning & fugt).
- i vintertelte, hvor 3mm foam på sovekabine-væggene, med alu.belægning indad, giver en varmere sovekabine.
- som telt-sovekabine underlag - hvor alu-laget trods tæppe(r) ovenpå, reflekterer kropsvarme.
- ved gulvunderlag, hvor alu-laget kombineres med skum og underliggende plast 0,2mm plast-dampspærre (for at sikre et tørt gulv og skum-lag, og for at optimere isolerings-evnen).
Vi har endnu ikke etableret alu-reflektions løsning på loftet.
Men det virker til at være oplagt ... Og et uudforsket / ubelyst område.
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 28 gange
Ja så er den ged hvis barberet :-)Skiveren skrev: 29 mar 2015 08:46 Halløj.
