hej forum
jeg har fået et prb med en a3 fejl
sneglen køre fint alt virker til at køre ok
men efter 5 min kommer den med a3 alarm power print er skiftet i sep. 2018
nogen der har haft samme prb
mvh peter
a3 fejl multiheat 1,5
- 7
- Tilmeldt: 29 aug 2018 06:15
- Senest aktiv: 20 feb 2025 14:42
- Mit fyr: baxi 1,5 + pilleovn ravelli r70
- Areal: 190 m2
- Brændsel: træpiller 8 mm +6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3720
- Årligt forbrug: 10 paller 8 + 1 6mm
- Geografisk sted: aakirkerby
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 8 gange
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: for 24 minutter siden
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: a3 fejl multiheat 1,5
Hvis kontaktsæt for kontrol signal i kontaktor til snegl frem er defekt kan du få den fejl.
En mulighed er at bytte frem / retur kontaktor, hvis det da ikke har været gjort tidligere.
/ Christian
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
en anden mulighed er faktisk at skifte røgtempføleren, da den også kan udløse en A3 fejl
- 7
- Areal: 190 m2
hej igen jeg tømte magasinet ned og har kikket på sneglen den ser fin ud og køre frem og retur uden prb. har holdt en finger på relæerne og de føles på ingen måde varme har startet op igen og fik en 4 -5 gange a3 alarm indtil kedlen var godt 50 c
siden har den kørt uden prb.
skal dov sige da jeg tømte magasinet fand jeg en lang tynd plast snor (ca 30 cm )mellem pillerne tænker om det kan have været sådan en fætter mere der har viklet sig om snegle og gjort det har kørt tungt ?
tak for god hjælp
mvh peter
tak for god hjælp
mvh peter
- 7
- Areal: 190 m2
jeg har tjeket syntes temp følerens målinger ser ok ud så mistænker ikke denBigfoot skrev: 22 apr 2019 19:39 en anden mulighed er faktisk at skifte røgtempføleren, da den også kan udløse en A3 fejl
viser 20 c ved op tart og stiger op til godt 170 c når jeg får ild i pillerne
mvh peter
- 7
- Areal: 190 m2
det lyder lidt vanskeligt lige at slå igang med sådan et skift er vist ikke lige mig må finde en elvisT-mek skrev: 22 apr 2019 19:28 Hvis kontaktsæt for kontrol signal i kontaktor til snegl frem er defekt kan du få den fejl.
men ville de ikke føles varme under drift hvis de lavede numre ?
jeg har haft panel af og følt over på de enkelte komponenter men ikke kunne mærke nogen varme udvikling fra dem
tak for god hjælp og svar
peter
Ingen komponenter skal være varme.peter marker skrev: 24 apr 2019 05:18 det lyder lidt vanskeligt lige at slå igang med sådan et skift er vist ikke lige mig må finde en elvis![]()
peter
Kun transformator på print bliver lidt lun.
/ Christian
Det er ikke så galt at bytte de 2 kontaktorer.peter marker skrev: 24 apr 2019 05:18 det lyder lidt vanskeligt lige at slå igang med sådan et skift er vist ikke lige mig må finde en elvis![]()
peter
Ellers så holder jeg sommerferie i uge 26 over ved dig, så må vi se på det.
/ Christian
- 7
- Areal: 190 m2
- 5
- Tilmeldt: 24 okt 2019 18:41
- Senest aktiv: 27 okt 2019 13:07
Har lidt af samme problem, kan bare slet ikk få PowerPrintet eller styringsprintet til at snakke sammen med kontaktorerne. Så lige så snart jeg tænder det blir der vist a3. Det skal siges at powerprintet lige er blevet skiftet?
Nogle ideer til hvad man skal gøre?
