Jeg er lidt irriteret over at min pillefyr stopper og kort tid efter starter op igen. Piller i skålen er ikke engang brændt ud – før de bliver skubbet ned i askeskuffen. Jeg kører med 70 grader og genstart når kedel går under 55 grader. Det sker bare ret hurtigt når der er koldt. Jeg har derfor anskaffet en 300l akku-tank og håber den vil kunne give anlægget lidt mere kapacitet og i det mindste først starte op når pillerne i brænderen er slukket. Endvidere vil jeg opsætte en kalorifere i garagen – Akku-tankern skulle samtidig give kaloriferen et boost når den skal starte. Kalorifere skal ikke køre hele tiden - men når den skal starte op, vil den tage en hel del varmt vand, som jeg ikke tror vores Pellux100, 30kw kan levere uden der er sat en akkumulator tank foran kaloriferen. Kaloriferen skal helst ikke bruge så meget varmt vand at fyret går i knæ og det kommer til at kunne mærkes i boligen.
Nu skal jeg så tilslutte den til anlægget. Men jeg er i tvivl om, hvor det vil være bedst at slutte den ind på anlægget. Jeg tænkte at jeg ville gå direkte fra kedlen ind i bunden af akku-tanken og ud af toppen af akku-tanken og så videre til shunten (3-vejsventilen) og så lade det være det. Men…. Er det smart???
NB! vi har 350 kvm hus og 60 kvm garage. Som sagt skulle akku-tanken, tænkte jeg, gerne hjælpe på, at minimere antallet af stop og start. Der går sjældent mere en 5 min. Fra fyret brænder ud til den starter op igen – Det er ret meget spild, at pillerne i skålen ikke engang er brændt ud før de bliver skubbet ned i asken og fyret starter op igen. Der er sikkert brug for lidt optimering.
Please hjælp. Jeg er meget i tvivl om hvor Akku-tanken bedst skal sættes ind i rørføringen. Hvor jeg har sat den nu tror jeg ikke selv på.
Hvor sættes en akku-tank bedst på rørføringen
- 7
- Tilmeldt: 16 okt 2017 13:34
- Senest aktiv: 27 feb 2021 14:10
- Mit fyr: Pellux 100 30kw
- Areal: 347 bolig+60 Garage
- Brændsel: 8mm Piller
- Dagligt forbrug: 40 kg
- Årligt forbrug: 4,5 t
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Hvor sættes en akku-tank bedst på rørføringen
Nu kender jeg ikke pellux100, men er det ikke modulerende?
For en opstart 5 minutter efter nedlukning lyder helt forkert.
Kaloriferen ville jeg drosle i stedet for at begynde med akkutanke. Viser det sig så at vær nødvendigt kan du bygge det på siden.
Mvh. Sophus
- Areal: 154m2
Og skal akku hjælpe på dit problem, skal fyret ikke starte på kedeltemperatur, men på akku temperatur.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Senest aktiv: for 51 minutter siden
- Mit fyr: brændeovn
- Areal: 177
- Brændsel: træ og el
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 454 gange
- Blevet takket: 61 gange
Hvis det er manualen til Pellux100, så læs den godt igennem så du lærer din pillebrænder at kende, så du sikrer dig at din brænder kører mest muligt optimalt
https://dewa-vvs.dk/CustomerData/Files/ ... edning.pdf
- Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
- Senest aktiv: 08 jan 2025 08:30
- Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
- Areal: 250
- Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
- Fremviser gerne i postnummer: 4970
- Dagligt forbrug: ca. 15
- Årligt forbrug: ca. 20
- Geografisk sted: Rødby
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 5 gange
Burde vel ikke være nødvendigt med akkutank når det er pillefyr? Kender flere der har skiftet fra fastbrændsel med akku til pillefyr og samtidig skrottet akkutanke.
- Tilmeldt: 09 okt 2012 19:31
- Senest aktiv: 25 aug 2025 18:37
- Mit fyr: Atmos DC32 Vøllund pillux 100
- Areal: 175
- Brændsel: Mest gran
- Fremviser gerne i postnummer: 6261
- Geografisk sted: Bredebro
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 8 gange
Jeg ville sætte akku-tanken ind som vist på tegningen, og så ville jeg her om sommeren sætte maks ydelse ned til 50%, med en 30 kw kedel når den ikke at regulere ned før den når set temperaturen.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Har set dit diagram. Det er forbunden forkert. Reglen er den når man bruger akkutank, så kører fremløb fra kedel altid ind ved toppen og fremløb til centralvarme altid fra top af akku tank. Retur fra centalvarme går ind i bunden af akku tank og retur til kedel også fra bund af akkutank. Så, til det med styringen. Det er rigtig som hjemmeteori skriver. Du skal have noget der føler på top af akkutank og ikke på top af din kedel. Så vil du opleve der kommer færre start og stop. Hvis du isolerer akkutank godt tror jeg ikke den ødelægger noget for økonomien..
