hvilket fyr
mati0921
8
Tilmeldt: 27 jun 2017 15:37
Senest aktiv: 17 maj 2020 20:11
Mit fyr: blackstar 16kw
Areal: 180
Fremviser gerne i postnummer: 9460
hvilket fyr
Indlæg af mati0921 »
Købte et gammelt brugt passat c2 for 2 år siden, som nu er blevet utæt. :(
Var egentlig rigtig glad for det, da det bare kørte uden problemer. Det virker dog til at være en smule stort til forbruget.
Huset er på 180 m2med nye vinduer, men ellers dårligt isoleret. har desuden ca. 80 m2 værksted uden isolering varmet op til ca. 13 grader om vinteren.
Krav: (i prioriteret rækkefølge)
Der skal være varme HVER dag.
Ikke for mange indstillinger man kan rode rundt i.
kan starte op og slukke selv.
mulighed for at holde øje med ydelsen/forbruget
Jeg kan lave varmt vand på el, så det behøves ikke at køre om sommeren.
Budget er pt. ukendt. (skal lige have snakket med banken)
Hvad er godt? Vil hellere give lidt mere nu, og her det også fint med at hælde en palle piller mere igennem for at få noget der virker. :)
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: hvilket fyr
Indlæg af John Skov Jensen »
Få start/stop med en lille akku tilkoblet, ingen lummerfyring, ingen dikedarer ud over det abselut mest nødvendige
Simpel opbygning
https://www.hedestoker.dk/files/Produkt ... 20D45P.pdf
https://www.hedestoker.dk/4686-atmos-tr ... -silo.html
Der er mange andre fine pillefyr på markedet, måske du skal ud og se nogen i drift og høre ejerens erfaringer
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 18:01
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Re: hvilket fyr
Indlæg af Dunas »
Godt du fandt fejlen :great:
Du må ud og sparke til nogle pillefyr i praksis, altså ud og se dem i funktion.
Som de fleste andre herinde på dette forum, er jeg til scotte pillefyr.
https://www.hedestoker.dk/5671-komplet- ... yring.html
Jo der er mange indstillings muligheder. Når først det er stillet ind, køre det også derudad......
og der skal ikke stilles meget på det.
Så er der også masse af hjælp og hente her på dette forum, da de fleste har dette pillefyr.
Og jo, der findes også andre gode pillefyr..... inden jeg bliver overfaldet af andre forum medlemmer.
calle
Re: hvilket fyr
Indlæg af calle »
Hvad med en varmepumpe :shock: - Jeg kom først icon_cheesygrin.gif
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: hvilket fyr
Indlæg af Troldmand. »
calle skrev: 24 apr 2019 20:38 Hvad med en varmepumpe :shock: - Jeg kom først icon_cheesygrin.gif
At du tør. Jeg har fået fed forums advarsel for samme forslag i anden tråd ;-)
mati0921
8
Areal: 180
Re: hvilket fyr
Det er jo også lidt nogen andre priser end den vvs'eren kom med. installationen er jo lavet, så der skal jo "bare" skrues et andet fyr på rørene. han sagde 40.000 installeret og justeret ind, men kan selvfølgelig ikke lige huske hvad det var for et fyr han snakkede om. :)
Er der nogen i mellem brovst og aalborg området der har noget de vil vise frem? :)
Varmepumpe er ikke en mulighed. Mine forældre fik lavet jordvarme i forbindelse med at huset blev renoveret med gulvvarme og isolering. det kører egentlig fint, men da overetagen ikke er lavet endnu kan det ikke rigtig varmes op... Det er også en lidt stor investering at bygge om. :)
En svejseklat eller en brugt passat igen er også en mulighed, så kan jeg holde varmen lidt igen, men det er jo ikke en holdbar løsning... :)
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: hvilket fyr
mati0921 skrev: 24 apr 2019 21:08 Det er jo også lidt nogen andre priser end den vvs'eren kom med. installationen er jo lavet, så der skal jo "bare" skrues et andet fyr på rørene. han sagde 40.000 installeret og justeret ind, men kan selvfølgelig ikke lige huske hvad det var for et fyr han snakkede om. :)
Problemet for dig er at du ikke lovligt kan sætte en gammel pillekedel ind og få det godkendt.
En C2 magen til den du har er der nok ikke nogen der opdager. Ellers er der bare 2 muligheder, rep af den gamle eller en ny godkendt men relativ dyr pillespiser
Med mindre du er i familie med din fejer eller lign for så håndhæves reglerne nok ikke
Troldmand.
Re: hvilket fyr
Bor du i Aalborg området, så giv mig et besøg. (ca 10km nord for Aalborg)
Sidste nye i vp - og jeg garanter, du vil gå herfra med en oplevelse.
Og nej. Jeg har ingen firma - interesse. jeg skal pleje.
mati0921
8
Areal: 180
Re: hvilket fyr
Hvis der er rigtig kold og blæser kan jeg kun lige holde varmen med alle radiatorer på fuld blæs, så hvis du kan garantere at den kan følge med til det uden at elregningen stikker af så er det sikkert fint. kan bare se at mine forældres jordvarme ikke ville have en chance for at komme i nærheden. :)
Troldmand.
Re: hvilket fyr
mati0921 skrev: 24 apr 2019 21:31 Hvis der er rigtig kold og blæser kan jeg kun lige holde varmen med alle radiatorer på fuld blæs, så hvis du kan garantere at den kan følge med til det uden at elregningen stikker af så er det sikkert fint. kan bare se at mine forældres jordvarme ikke ville have en chance for at komme i nærheden. :)
Vil blot gentage. Er du interesseret i sidste nye Vp, så kom og kig. Tør ikke ytre mig i ikke vp relateret tråd på Sp.
